Ist das normal das man mit vorgegebenem Luftdruck schon sehr schnell den Federweg voll ausnutzt? Mit 1 Token und 65psi (~74kg) reichen bei mir schon normale Trails ohne Sprünge um bis auf Anschlag zu gehen.
Die Anzahl der notwendigen Token hängt ja vom Travel und der LR Grössen Variante ab. Empfohlener Luftdruck würde ich nix drum geben.
SAG als Ausgangsbasis ordentlich einstellen.
Wenn sie bei normalen Trails schon auf Anschlag geht, brauchst du definitiv mehr Luft. Wird sie dir dann zu hart/unkomfortabel musst du erstmal mehr Token reinpacken. 65 PSI bin ich anfangs in ner 29 140mm mit 3 Token gefahren - 95kg. War aber eher komfortabel abgestimmt. So dass auf normalen Trails noch ca. 10-15% Reserve blieben. Nachher etwas mehr, weil es härter zuging. Jetzt fahr ich AWK, da kann man besser abstimmen.
Mit 75kg hast du zumindest schonmal Glück, dass die Dämpfung ganz gut passen sollte.
