Damit meinst du den linken "kopf" abschrauben, als wolle man etwas an den Tokens ändern, korrekt?entferne das Ventil
Werde ich mal testen! Danke für den Tip.
Ja hatte das selbe Problem, da ich aber eine AWK verbaut habe war es einfacher die Ventile rauszuschrauben. Hat bei mir zumindest auf diese Art und weise geholfen.Damit meinst du den linken "kopf" abschrauben, als wolle man etwas an den Tokens ändern, korrekt?
Dann muss ich mir wohl mal 3 wt Öl bestellen.vermutlich zuwenig öl im Charger. oben die Versteller aufschrauben und etwas nachfüllen bis er voll ist
Zu wenig Öl verursacht keine Schmatzgeräusche, sondern Luft in der Kartusche.vermutlich zuwenig öl im Charger. oben die Versteller aufschrauben und etwas nachfüllen bis er voll ist
So wird es hoffentlich sein.Ja kann auch alles ok sein und du hörst nur das Öl durch die Ventile schießen
Dreh mal die Zugstufe ganz auf oder zu, wenn dann Ruhe ist dürfte alles ok sein.So wird es hoffentlich sein.
Das hat geholfen. Beim rausziehen der Gabel hats ein paar Mal ganz gut gezischt. Jetzt steht sie wieder voll ausgefahren da und sackt nicht von alleine wieder ab.Lass mal die Luft ab, entferne das Ventil und komprimiere/dekomprimieren die Gabel so einige Male. Hat beim mir schon mal geholfen dieses Phänomen loszuwerden.
https://trailhead.rockshox.com/de/ mittels der Seriennummer kannst dann die Daten deiner Gabel einsehen.Kannst Du bitte mal den Link zu der Seite posten?!
Hab mich inkl. Ausrüstung gerechnet, das Rad nicht.Perfekt, danke. Hast Du bei Gewicht inkl. Ausrüstung das Gewicht des Rades mit eingerechnet oder nur dich und Klamotten/Rucksack?
Meine Pike verliert leider etwas Öl nach meinem lower leg service.
Hat jemand einen Link für die Gummischeibe der Schraube des Reboundknopfes? Danke
