Ich fahr die 27,5er Fox mit 26" in zwei Rädern. Kannst gerne mal gucken, ob du explodierst, wenn du das fährst...Ich hätte eine Frage zum Thema 650b Gabel in 26 Rahmen (26 Zoll LRS)
Kurz zu meinen Rahmen:
Specialized Enduro Evo 2014. Meine bisherige Gabel war eine MZ 66 RC3 EVO Ti die ich am Wochenende losgeworden bin.
Jetzt suche ich was neues. Da Fox die 36 (180mm) auch noch in 26 Zoll anbietet, könnte ich da ja zuschlagen. Ich spiele aber eher mit dem Gedanken, eine Fox36 (180mm) 650b zu verbauen. Falls ich den Rahmen tausche oder verkaufe habe ich gleich eine 650b Gabel.
Die Fox hat einen Offset von 44, die MZ hat einen 46er Offset. Größere Probleme aufgrund der Gabelhöhe usw. dürfte ich daher eigentlich nicht bekommen oder ?
Ich wollte keinen neuen Thread für die Frage aufmachen, daher frage ich hier nach.
Geh ich richtig in der Annahme, dass man eine 2018er Fox 36 Float 29" 160 FIT HSC/LSC Factory auf 170mm traveln kann? Auch wenn sie so nicht in Deutschland angeboten wird. In den USA wird sie jedenfalls mit 170mm verkauft und beim neuen YT Capra wird sie ebenfalls verbaut.
Falls ja, reicht dazu der Tausch des Airshafts oder braucht man weiters Material?
Wenn die Dämpferkartusche lang genug ist musst du nur den Luftkolben tasuchen, kostet um 45,-€ und dauert 30min.Geh ich richtig in der Annahme, dass man eine 2018er Fox 36 Float 29" 160 FIT HSC/LSC Factory auf 170mm traveln kann? Auch wenn sie so nicht in Deutschland angeboten wird. In den USA wird sie jedenfalls mit 170mm verkauft und beim neuen YT Capra wird sie ebenfalls verbaut.
Kann man bei einer 2018er Fox Performance Elite die FIT4 3Pos. Dämpfung einfach durch eine HLC/LSC austauschen oder muss da mehr getauscht werden? Hintergrund meiner Frage. Ich habe zwei Fox36. Einer 2017er Factory mit HLC/LSC und eine 2018er Performance Elite mit FIT4 3Pos. Adjuster. Und ich würde gerne die Dämpfungen einfach untereinander tauschen. Geht das problemlos?
Hey Leute,
kurze Frage:
hab seit gestern eine 36 RC2 (2017) verbaut.
Eckdaten: naggisch: 60 kg, 55psi in der Gabel.
--> kann es tatsächlich sein, dass ich erst 1 Klick vor komplett geschlossener Zugstufe, meinen Sweet Spot finde?Das kommt mir etwas arg "zu" vor, va. da der Luftdruck nicht all zu hoch ist...
Fährst du die Druckstufe nach Manual?Schau dir mal Manual an, da ist eine Einstellempfehlung die ganz treffend ist.
Bei der 2015er hat das ab etwa 20° draußen ganz gut gepasst.Fährst du die Druckstufe nach Manual?
ja, hab s nach Manual eingestellt. Allerdings sind meine Aussagen zum Federverhalten doch sehr relativ zu nehmen, da ich noch nicht richtig auf dem Trail war. Ich hab die Gabel die letzten Tage frisch verbaut und bin auf ein paar Feldwegen nur eine kleine Proberunde gefahren .Fährst du die Druckstufe nach Manual?
)Es gibt mittlerweile das E18 Tune.
