888 rcv
S
Schaaf
Guest
Heyho,
Meine Gabel taucht grad mal zu 12-14cm ein und das nur wenn ich mir draufstütze und mal hart vorne ziehe. Zug- und Druckstufe sind komplett rausgedreht. Nun hat mir heute einer gesagt das die Marzocchi auch Luft drinne hat. Die müssten demnach über den Tauchrohren sein, sprich wo oben diese roten Deckel sind.
Meine Frage ist jetzt wie ich diese Deckel abbekomme. Möchte da nicht rumprobieren und hätte gerne die Sufu genutzt aber ich weiss natürlich nicht wie ich es suchen soll. Luft aus Federgabel lassen - da kommen dann ja nur Soloair, also geht schlecht.
Ach und ist dann nur eine Kammer mit Luft oder ist auf beiden Seite eine? Und wenn 2 - erstmal aus einer Luft rauslassen oder beide gleich verteilt rauslassen?
Re: 888 rcv
wenn du eine 888rcv hast is da keine solo air oder ata drin.
die gabel hat ne stahlfeder und is ölgedämpft.
was stört dich? findest du sie nutzt zuwenig federweg im fahrn oder hat sie zuviel SAG also negativ federweg wenn du dich im stand draufstützt?
Sie benutzt zu wenig Federweg beim fahren. Das stört mich. Ich wiege 70 bzw 75 um den dreh mit Kleidung. Die Federn liegen also genau im grünen Bereich aber die Einfederung ist wirklich mist. Ich denke wenn ich nichts anderes einstellen kann lasse ich cosmics sports einen check machen und gleich weiche Federn rein.
bei was nutzt sie denn zu wenig? mach doch mal n kabelbinder dran und fahr mal ne dh piste mit geschwindigkeit runter.
dabei sollte die gabel schon so 18-19cm fw nutzen.
also vereinzelt.
zwischen 10-16 cm is wohl der hauptarbeitsbereich.
18-19 wären schön.
Ich hab schon länger einen Kabelbinder dran und bin immer am gucken. Man sieht relativ deutlich das ab 15cm nix mehr eintaucht. Das kam nur einmal vor wo ich beim Table fieß ins Flat gesprungen bin...aber so solls ja nun nicht sein.
Also wenn Zug/Druckstufe voll auf ist kann man nichts mehr machen? Sprich nichts an der Gabel jetzt selbst?
Man kann ja das Öl wechseln mit weniger Vekosität(?) aber da kann man ja gleich weiche Federn reinmachen.
klar kann man was machen. du könntest entweder ne weichere feder fahrn, dafür mehr druckstufe.
oder mit der ölviskosität spielen.
beim aufmachen der gabel kannste ruhig rumprobiern. da verbirgt sich kein zauber dahinter.
Ich trau mich gerne an alles ran aber an die Federgabel nicht. Die ist mir ein bisschen teuer dafür das wenn ich mist baue ich sie einschicken muss oder geld dafür bezahlen muss damit das wieder passt.
Aber dennoch danke. Dann wird die Gabel eingeschickt sobald der erste Schnee liegt und dann wird mit dem CC trainiert :)
Mehr Federweg kommt aus den RCV Gabeln selten raus.
In den Rohren ist einfach zu viel Luft. Dadurch ist die Gabel sehr progressiv.
In der Artikelbeschreibung steht "beidseitig Stahlfeder mit Luftunterstützung".
Naja aber wo issen dann die Luftunterstüztung?
da is keine luft kartusche oder so. das was die meinen is dein fach der große hohlraum in den rohren.
versuch mal rohre die abgedichtet sind ineinander zuschieben.... dabei wird luftkomprimiert und es entsteht eine gewisse progression. die luft kann ja nirgends entweichen.
da die 07er rcv dünnere rohre hatte, hatte man auch nicht soviel luftvolumen.
da hat das ganze auch noch super funktioniert.
zumindest wär das mein beitrag dazu.
Was für Rohre hatte die 07 denn?
Derweil sind es ja 38er und Fox's haben 40. Da sollte es ja noch schlechter funktionieren wenn ich dich so richtig verstehe. Boxxer Worldcups haben 32 und sind schmal. Was bringt eigentlich dicker? Mehr Stabilität?
die 07er hatten 35mm
l
mit fox 40 und boxxer kannste erstmal net vergleichen.
fox 40 sowie boxxer haben nur einseitig eine feder.
auf der anderen seite istn ne geschlossene kartusche mit öl und den dämpfungen.
bei der 888 haste aber n offenes ölbad.
die neue boxxer hat auch bisl das problem das sie etwas progessiver geworden ist, da ja jetzt 35er rohre benutzt werden.
wie das bei der 40er ist weiß ich nicht.
Dann soll die Gabel an funktionalität verlieren.
Hab mir den Thread mal durchgelesen und joah...schlauer bin ich jetzt auch nicht aber ich werde mich mal an Cosmicssports werden.
Aber es stand genau das drin was ich mir gedacht habe. Freeridegabel - die letzten Zentimeter bekommt man nur bei extremer belastung raus. Nagut dafür ist meine auch noch nie durchgeschlagen aber fette Sachen hab ich auch noch nicht damit gemacht als das es könnte.
Dennoch...wo ich gestern beim rennen war un die ganzen Boxxer WC/Race gesehen habe wie die einfach schön reingegangen sind.... :(
So sieht's aus.
Bei meiner Z1 RCV konnte ich den Hub komplett nutzen. Obwohl da schon ein ordentlicher Schlag nötig war. Die Gabel hat aber auch nur 32er Rohre und keine 40er.
Weniger Öl bringt auch nix, es sei denn man füllt zu wenig rein. Wenn der Ölstand nur knapp über die Ventile reicht, dann wird die Dämpfung bei voller Fahrt ineffektiv, weil das Öl in der Gabel wie wild rumschwappt. Füllt man weniger ein, passiert das aber auch.
Ganz schlimm wird es, wenn man auch nur ein Minimum Luft in die Gabel pumpt, weil einem die Federn zu weich sind.
An eine Federgabel hab ich mich noch nie dran gemacht und mein Vater scheut sich auch wie ein Hund davor sowas mal zu machen.
Sofern mir das jemand vormacht und ich mir alles schritt für schritt angucke und merke würd ichs später auch machen weil die Videos im Internet wo sie mit Hammern unten die Knöpfe abmachen und dann das Öl rausläuft usw.
Ich muss ja nur unten die Knöpfe abmachen + das Metall rausziehen auf dem die Knöpfe sitzen und danach kommts ja auch schon rausgelaufen oder?
du musst unten die knöpfe abschrauben. dann die muttern öffnen und dann falls kein öl rausläuft (was unüblich für ne zocchi wäre) die kartuschen etwas raufdrücken damit das öl dran vorbei und rauslaufen kann.
wenn die gabel dann nur noch tropft kannst du das casting abziehen.
dann musste die versteller oben rausmachen und die gabel mit der passenden nuss bzw. evtl. auch kassetten abzieher aufschrauben.
das mit dem auf die schrauben klopfen mitn hammer ist nur bei der boxxer der fall.
dort dichtet die kolbenstange innen so gut mit dem casting ab, das man etwas druck benötigt um die kolbenstange reinzudrücken und das schmieröl der gabel unten rauslaufen kann.
das macht man halt in dem man die schrauben 4-5 umdrehungen rausdreht und dann mitn hammer reinklopft damit sich die kolbenstange löst ;)
Achso also etwas kraft aufbringen damit die Knöpfe abgehen? Ich hab ja beides voll rausgedreht und komme dann ja zum endpunkt wenn man so sagen kann.
Danach sind so 6eck Metall/Stahl sonstwasmuttern und die abdrehen. Danach sollte es rauslaufen ye?
Dann sollte ich das Öl aus jedem behälter seperat auffangen um zu gucken wieviel drinne war. Kann ich die Gabel dann auf Kopf stellen und neues Öl so reinfüllen? Ich will die doch nicht gleich auseinander bauen.
hä?
die knöpfe kannste entweder abziehn oder mitn 2,5er inbus oder sowas abschrauben.
und dann sind da drunter Muttern die du mit der passenden nuss aufschrauben kannst.
du kannst die gabel drehn und tun wie du willst.
beim öl ablassen wäre es halt sinnvoll die federn draussen zu haben. damit du die kolbenstangen innen etwas bewegen kannst damit auch wirklich alles an öl rauskommt.
hi
hab die selbe gabel, oben auf der linken und rechten seite sind doch so rote alu kappen, die kannst du abschrauben. darunter ist auf jeder seite ein autoventil, da kannst du die luft rauslassen.
die gabel hat nur eine feder drin, die müsste auf der cv seite sein.
wenn du nicht den ganzen federweg nutzt könnte es schon sein das zuviel öl drin ist. der ölstand sollte auf beiden seiten 310ml betragen.
meine gabel schlägt mit der mittleren feder sehr oft durch, so das ich den ölstand erhöhen musste um genug endprogression zu erreichen.
