9fach/10fach - was lässt sich mischen?
Wie sieht es denn mit bspw. einer Dura Ace 10-fach Kette auf einer 9-fach XT Kassette und XT-Kettenblättern aus, funktioniert das reibungslos?
Sind die Shimano 10-fach Ketten nicht laufrichtungsgebunden?
Funktioniert. Ja sie sind laufrichtungsgebunden, aber wohl nicht alle. Ist aber sehr simpel, die beschriftete Seite nach außen, unbeschriftet nach innen. Wenn auf beiden Seiten eine Beschriftung ist, ist es wumpe. :daumen:
Passt problemlos zusammen. Zwischen 3x9fach und 3x10fach Kurbeln ist eigentlich eh kein Unterschied. Nur der Aufdruck... ;)
Teste gerade im vinschgau. Kein rasseln.kein verschalten. Gaenge gehen schnell rein. Ich fahre die kombi weiter.50 steine für die 10fach Kassette gespart. Was stand hier im forum? Sowas wie: net labern - ausprobieren.
Das kapiere ich rein theoretisch nicht.
Angenommen, die Abstände auf der Kassette sind um 0,1mm unterschiedlich.
Dann wäre man bei Ritzel 11 bei 9 und 10fach gleich
Bei 12 um 0,1mm verschoben
bei 13 um 0,2mm
bei 32 um fast 1mm
Eig sollten die Abstände größer sein, denn das zusätzliche Ritzel der 10fach Kassette hat mehr wie 1mm.
und das soll reibungslos funktionieren?
Ist bei deinem Schaltwerk das obere Schaltröllchen noch so gelagert, dass es seitliches Spiel hat?
Bei meinem M786-GS nicht.
Oder er hat das Schaltwerk so eingestellt, dass die obere Schaltrolle extrem weit von der Kassette wegsteht. Dann kann die Kette auch mehr Schräglauf machen und der Gangversatz wirkt sich nicht so stark auf die Schaltperformance aus. :-?
Der Trick liegt darin, daß der Hebel beim Schaltschritt von 10 auf 9 mehr Seil einholt, als die übrigen Gänge. Damit holt man sich ein paar 10tel mm Luft. Beim Schalten von 8 auf 9 kann man überschalten und holt da noch einmal ein paar 10tel mm raus. Die übrigen Gänge liegen dann in der Toleranz.
War nicht irgendwann hier mal die Aussage, dass SRAM das Übersetzungsverhältnis am 10fach-Schaltwerk gegenüber dem 9fach nicht geändert hat, dann müsste doch ein 9fach-Schalthebel mit einem 10fach-Schaltwerk und 9fach-Kassette funktionieren. Bei Shimano geht das ja nicht, weil das Übersetzungsverhaltnis am Schaltwerk geändert wurde.
Damit wäre doch @ cwolf bei seiner Frage geholfen.
Gruß 78
Aaaaalso... Habe jetzt den gesamten Antrieb 10fach, bis auf die Kurbel, da ich 44/32/22 haben wollte. Jedoch funktioniert dies nicht mit einem 10fach Umwerfer. Der kann die Kette einfach nicht hoch holen. Mit 9fach Umwerfer klappts problemlos.
Bei meinem Kumpel mit Shimano SLX geht es , bei mir Sram X9 geht es auch aber du hast eigendlich auch kein Problem den mit dem 9fach Umwerfer geht es doch und das sollte doch reichen .
Ist der Umwerfer denn für 3x10fach oder 2x10fach? Bei letzterem ist der Käfig zwar gleich geformt, der Schwenkweg aber (hauptsächlich nach außem zum großen KB) eingeschränkter. Hier könnte der Hund begraben liegen.
Ansonsten sehe ich keinen Grund. Denn bei der Kurbel ist es vollkommen egal ob 9fach oder 10fach KBs verbaut sind. Wird dir hier jeder bestätigen.
Der Umwerfer ist 3x10fach. Ja, es liegt an dem Schwenkweg. Das Problem ist, das der Umwerfer die Kette garnicht hoch bekommt. Und das zweite Problem ist, das ich den Umwerfer durch den veränderten Schwenkweg nicht so tief anbauen kann, dass er gut übers große Kettenblatt kommt und auf dem kleinen Kettenblatt nicht schon aufm 3. Ritzel hinten rattert, ohne das der Umwerfer am großen Kettenblatt hängen bleibt, da das Blech an einer Stelle so verformt ist, das er dort an den Zähnen noch früher gegen kommt. Der 3X9fach Umwerfer funktioniert ohne Probleme.
Wahrschein ist der 3x10 ein Shimano-Umwerfer, oder? Der ist ja nur noch für Kurbeln 24-32-42 gedacht. D.h. es könnte in der Tat beim 22er und beim 44er Kettenblatt Probleme geben.
Sram sollte aber gehen.
Gruß 78
Gruß 78
Funktioniert nicht. Selbst erprobt.
Gruß 78
Geht nicht, sram 10fach Schaltwerk braucht 10fach hebel. Bei mir geht das aber mit 9fach Kassette und 9fach kette. Vielleicht weil ich ne gebrauchte Kette habe die schon etwas seitenflexibel und damit nicht so empfindlich gegenüber exakter Ausrichtung unter dem ritzel ist. Wenn man den 4. Oder 5. Gang exakt unter das ritzel justiert ist die Ungenauigkeit bei den äußersten ritzeln ja nur max. 0.5 mm. Meine kombi:20-36 auf 11-34. Das laeuft seit 5 tagen prima hier im vinschgau. :daumen:
Jaaa, funktioniert definitiv. Zwischen 9fach und 10fach Kettenblättern besteht eh kein Unterschied, abgesehen vom Aufdruck und dem Preis. ;)
Eben! Inwiefern soll das meiner Aussage widersprechen? Ich hab von Kettenblättern geschwätzt, nicht von Ketten. ;)
Okidoki, super! :daumen:
Das wird nämlich ein wilder Mischmasch aus ZEE-Schaltwerk, XT-Kassette, Connex-Kette, oller Deore-Kurbel (was sauber machen so bewirkt! :eek: :p ), zwei Kettenblättern (keine Ahnung welche Serie) und nem uralten 2-fach XT-Umwerfer. Und ein Truvativ RockGuard kommt auch noch an die Kurbel... :D ;)
