[A] The Icon is Love
Servus Stefan,
das Rad wird klasse! Finde es richtig gut, wie die "unaufgeregten", schwarzen Anbauteile die Rahmenfarbe noch besser in Szene setzen.
Bin übrigens ganz bei Dir, vorhandene Teile zu nehmen. Ich mach´s auch so und sollt ich mal meinen, es muss was Anderes her, hab ich bis jetzt noch jede Schraube lösen können um umzubauen ;-)
Weiter so!
Servus Stefan,
Bin übrigens ganz bei Dir, vorhandene Teile zu nehmen. Ich mach´s auch so und sollt ich mal meinen, es muss was Anderes her, hab ich bis jetzt noch jede Schraube lösen können und umbauen ;-)
Weiter so!
Das stimmt, nur würde es mit schön hell-beigen Skinwalls soooo hübsch daher kommen. Hoffe das kommt noch :)
Jetzt fehlen noch:
  • Innenlager
  • Kurbel mit Kettenblatt
  • Kette
  • Lenkerband mit Barend-Stopfen
  • Pedale
würde mal grob 1,3 kg schätzen, oder?
edit: Klingel fehlt und FlaHa - also noch ein Pfund drauf :D und schon hat es mehr als 9kg ??
Hatten wir ja schon
Jetzt fehlen noch:
  • Innenlager
  • Kette
  • Pedale
Ja, ich denke auch so etwa 1,3kg könnte passen.
Die Kurbel ist eine SRAM GX 1400
Nach etwas mehr Einsatz des Nagellackentferners
Kettenblatt ist ein ovales von Garbaruk mit 38 Zähnen
Macht zusammen
An meinem Pickenflick fahre ich 2-fach 44 und 32 KB mit einer 12-28 Kassette, da komme ich hier in der bergfreien norddeutschen Tiefebene bestens zurecht. 38er Kettenblatt und 11-34 Kassette sollte passen.
Da verliere ich nur etwas in der Höchstgeschwindigkeit.
So langsam aber sicher gehts auf die Zielgerade.
Kette ist eine Shimano HG95 mit 108 Gliedern.
Pedale sind Eggbeater mit Titanachsen.
Flaschenhalter ist von Minoura
Es gibt auch noch einen zweiten (irgendwo). Sobald ich den wiedergefunden habe kommt der noch hinzu.
Zugeinsteller gibts auch. Der ist zwar eher für den Schalthebel gedacht, aber erfüllt seinen Zweck auch am Schaltwerk.
Jetzt noch die Schaltung und die Bremsen einstellen und nach erfolgter Probefahrt das Lenkerband samt Stopfen und die Klingel montieren. Und den zweiten Flaschenhalter, falls er wieder auftaucht.
Vorläufiges Gewicht: 8.762,4 gr.
Wie Eingangs erwähnt, hat sich der Beginn des Aufbaues ja schon verzögert. Nun vor der ersten Probefahrt, nach tagelangem Sonnenschein, fängt es doch tatsächlich an zu schneien. Timing ist alles.
Immerhin ist der zweite Flaschenhalter wieder aufgetaucht.
