    ➡️ Jetzt bestellen.
[A] von Franzenstahl zu PeruCromo zu ? #Rudelfluenced #NeverEndingStory
:D
Mal ne Frage zu der Steckachse.
Die von Marino ist ein bißchen lang.
drauf steht M15x1,5
Hat irgendwer was kürzers im HRL oder einen Tip für ne Achse
so ich brauch jetzt ertmal ein Bier ....
die 2.2er Conti Raceking auf meiner EX 471 passen oben nicht in den Rahmen
bauen die Dinger so hoch ? bestellt war 29x2.5 ;-(
Mal gucken was Marino sagt.
Ausserdem bekomme ich die Cyber Crank nicht durchs Hope Lager
Laut Anleitung soll man bei einer Innenlagerbreite 95,5-94,5 einen Shim verbauen.
Mein Lager ist 96,5 breit. Also wohl keinen Shim, wenn ich denn die Welle durch Lager bekommen würde.
@Horst Link was sagt du dazu ?
sonst stimmt die Richtig
Sorry für Chaos
Ja ich brauchen einen Montage Ständer ;-)
This is Horst speaking: die Wärmebehandlung der Extra RAW hat doch ein Müh Material aufgetragen. Je nach Hersteller geht die Welle dadurch etwas schwerer rein. Bei Shimano hilft aber ein Gummihammer.
Und wenn dein Lager 1mm zu breit baut, schlage ich vor die inneren Distanzringe des Hope Lagers zu entfernen. Das ist doch ein 68mm Gehäuse, oder? Wenn das geht brauchst du wahrscheinlich noch extra Spacer. Dann schreib mir gern eine PN.
Cooles Bike, übrigens 👍
Hier mal das Statement von Marino @böser_wolf Recht hat er
by mistake my welders take same bikecad specs 720 tire in order confirmation
Hab jetz mal Bilder hin geschickt.
@Horst Link nö ist ein 73er Gehäuse. Mit einem 2,5mm Spacer auf der Drive Side wie laut Hope Anleitung.
Meinst du den Ring hier
Oh man. Schade dass der Reifen nicht rein passt.
Zur Kurbel: mal mit Nachdruck mit der Hand in Richtung der Welle drauf hauen. Falls das nicht reicht, den Gummi Hammer oder Schonhammer bemühen.
Richtig Kagge das du nicht bekommen hast, was bestellt wurde. Ich hoffe Marino bessert da nach (in Form von nem neuen Rahmen) falls das in deinem Sinn ist? Rahmenfarbe/-form sind aber echt schick!
Bin gespannt wies weiter geht...
