Adapter für XTR 966 Bremse vorn
ArmandoVerano
Offroad Radfahren
21. Mai 2019
48
Grissenbach
Hallo Leute
ich habe hier bei einem Projekt das Problem, dass ich zwar einen 170mm (!) Adapter (SM-MA-F170S/P) und auch einen 180mm Adapter (SM-MA-F180S/P) aber weder eine 160er noch eine 180er Scheibe passt...
Also auch wenn ich den 170er Adapter drauf mache ist die 180er Scheibe zu klein.
Muss ich denn tatsächlich die Aufnahme an der neuen Gabel kürzen um die Sache passend zu bekommen?
Denn an der vorherigen Gabel war genau das gemacht worden - der 170er Adapter war dort dran und die Aufnahmen der Gabel waren so zurechtgeflext, dass es mit einer 160er Scheibe gepasst hat.
Bin also für jeden Tip dankbar, der mir hilft an einer neuen Gabel den Bremssattel der XTR M965 zum Laufen zu bringen... hinten der passt am alten Rahmen ohne Adapter auf 160mm Bremsscheibe.
Sonnige Grüße
Armando
Um welche Gabel handelt es sich? Hast du die Distanzschrauben auch verwendet oder nicht? 170 Adapter und PM Aufnahme kürzen damit 160 Scheibe passt - das klingt, nun ja, abenteuerlich )))
Hier Bilder vom Projekt:
hat Postmount 6" (160 mm Direktmontage)
Da sollte 160 ohne Adapter, aber immer noch mit den Distanzscheiben funktionieren (die beiden konvex/konkaven)
ic... Da brauchst du wohl einen PM IS Adapter für vorne für die 160er scheibe (160/160).
ich brauche P/S - nicht PM/IS...
PM = Post Mount
IS = International Standard 2000, aka das was du an deiner XTR hast.
160er gabs mal von Magura wenn ich mich nicht täusche, 160 auf 180 Scheibe sollte problemlos funktionieren und gibts auf jeden Fall. Spacer muss du halt auch verwenden
Am PM der Gabel würde ich nicht sägen, das wäre ziemlicher Pfusch...
bei mir schauts so aus:
