Avid Elixir 5
5. April 2013
Ulm, Baden Württemberg
Hi leute,
ich habe heute den bremsbelag von meiner elixir 5 gewechselt, doch jetzt lässt sich das Vorderrad kaum noch bewegen. Weiss einer wie man das beheben kann?
Noch eine Frage, mein Vorderrad biegt sich immer nach links wenn ich stark bremse und der Reifen berührt die Gabel. Wenn ich das Vorderrad mit Scheibe und allem von meinem Vater nehme, dann ist das nicht so.
Ich fahre ein Merida One Twenty 1200 D und mein Vater ein Canyon Nerve ( elixir 1)
Wäre nett wenn ihr antwortet :D
mfg Fabian
Hast du die Kolben zurück gedrückt? Siehe Avid Anleitung zur Bremse.
Hat die rote Transportsicherung dazwischen gepasst?
Wie Alt ist die Bremse und wieviel Liebe hat sie in der Zeit erfahren?
Mit welchen Gabeln hast du es denn zu tun?
Schnellspanner/ Achse Fest genug angezogen?
Läuft der Reifen/Felge mittig in der Gabel?
MFG
Danke für die schnellen Antworten,
die Kolben habe ich zurückgedrückt, jedoch muss ich dazu sagen, dass ich sie nicht ganz rein bekomme, da wenn der eine Kolben ganz drinne ist der andere wieder rausgedrückt wird. Die Bremse ist so alt wie das Bike, ca 1,5 Jahre, sie wurde nur auf leichten Trails und Touren gefahren.
An meinem Bike ist eine Manitou Minute Pro, an dem anderen Bike ist eine Rock Shox Resa verbaut. Wenn ich den Schnellspanner extrem fest anziehe wird es besser.
Die Felge läuft normalerweise mittig, nur wenn ich stark bremse wird sie an die Seite gedrückt.
Wenn ihr noch fragen habt immer her damit :D
Hi leute,
mfg Fabian
Habe ich hier auch gepostet !
Die Elixir ist überbefüllt ! Du musst die Räder ausbauen und einen Keil
zwischen die Beläge drücken und dann oben die Entlüftungsschraube etwas aufdrehen, dann etwas Bremsflüssigkeit rauslaufen lassen.Ist aber eine Torx Schraube. Bei deinem Vorderrad kann sein das dein Schnellspanner defekt ist war bei mir Hinten das problem . Neuer Shimano Spanner und es hat wieder funktioniert.
Gruß Jürgen
ablassen solltest du die nicht. nur die schraube aufmachen (1/4 - 1/2 umdrehung) und dann die kolben zurück drücken. das, was an brühe raus kommt, war zu viel.
dein laufradthema liegt IMHO am schnellspanner. was hast denn da für einen drin? nimm mal einen shimano XT, dann ist ruhe
schraube aufdrehen, kolben auseinander drücken, schraube zu drehen. fertig.
du weißt nicht wie man den schnellspanner raus macht??? aufschrauben halt
Also vielen Dank für den tipp, nachdem bisschen Flüssigkeit rausgelaufen ist, passt jetzt alles wieder, mit dem Schnellspanner weiss ich noch nicht ob das auch klappt weil ich gerade keinen da habe :)
Ist es da egal wenn ich gerade einen von sram drinne hab und dann einen shimano reinbau?
mfg Fabian
na dann kannst du probehalber doch erstmal den schnellspanner deines vaters nehmen.
wenns nicht am schnellspanner lag, würde ich auf ungleichmäßig oder allgemein zu niedrige Speichenspannung tippen.
lg
Georg
