habe schon Threads mit der ähnlichen Thematik hier im Forum gefunden, möchte aber gerne nochmal direkt einen Thread starten, da mir die Bremsen am eigenen Rad sehr wichtig sind und ich bisher noch keine Erfahrung in Wartung und Reperatur habe.
Habe die Avid Elixir 7. Diese sind ca. seit einem halben Jahr in Gebraucht und insg. bin ich vielleicht 500km mit dem Rad bzw. Bremsen gefahren.
Anfang der Woche wollte ich eine kleine Runde starten und habe nach den ersten paar Metern die Bremsen gecheckt und musste feststellen, dass plötzlich die Hinterradbremse komplett dicht war und nicht mehr aufging. Am Tag zuvor eine 2-3 Stunden Tour gemacht ohne Probleme.
Wie kann so etwas passieren?
Kann es ev. auch etwas mit der krassen Temperaturschwankung zu tun haben? So etwas sollte ja eigentlich kein Problem sein.
Habe jetzt mal die Bremsbeläge rausgenommen und die Kolben wieder mit einem Stück Plastik in die Ausgangslage zurückgedrückt. Leider kommt der innere Kolben immer wieder 2-3 mm raus. Der Kolben lässt sich inzwischen mit relativ geringer Kraft zurückdrücken, kommt aber nur sehr langsam wieder rausgefahren. Ist hier ev. der Kolben verklebt? Wie kann ich diesen am besten reinigen?
Durch meine "Wartungsaktion" ist bestimmt auch Luft ins System gekommen, da ich auch in meiner Unwissenheit ohne Bremsbeläge den Hebel betätigt habe. Habe jetzt ein Entlüftungskit und werde das demnächst mal anwenden.
Nichtsdestotrotz, kann sich jemand die Ursache erklären? Ist ev. etwas kaputt? Sollte ich die Bremse komplett auseinanderbauen und reinigen (was ich ungern machen würde
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Bundschuh
Viele Grüße
Bundschuh
