- 20. März 2002
- 9
Die Lagerschalen sitzen eigentlich bündig im Rahmen, und bewegen sich auch nicht merklich. Ich hab jetzt aber auch noch nicht explizit daran gezogen. Das Einpressen verlief aber zumindest mit Widerstand, und am Ende eben auch mit deutlichem Widerstand. Ich konnte sie also nicht einfach in den Rahmen werfen oder mit der bloßen Hand einpressen. Gemacht hab ich das mit dem Cyclus Einpresswerkzeug, oben sogar mit dem speziellen Adapter für den Flatstack (die Anpassung an das Cyclus Tool war kostenlos von Reset Racing).
Ich befürchte aber trotzdem, dass ich letztendlich nicht um eine Demontage der Lagerschalen herumkommen werde - alleine schon, weil ich sonst die Lager gar nicht mehr aus dem Rahmen kriege (meinen ersten Flatstack habe ich genau so probiert, zu fest am Lager in der eingebauten Lagerschale gezogen, und dann den Innenring in der Hand gehabt...). Unten habe ich nämlich als Besonderheit den Novy Parts "Spacer" als External Cup verbaut, der die Front 10mm anhebt. Für den ein passendes Lager zu finden, ist schon eine Wissenschaft für sich. Schlussendlich habe ich einfach das Cane Creek 40 Lager mit dem Gabelkonus und der Ahead-Kappe eingepresst. Rauskriegen tu ich das dann natürlich nicht mehr, ohne die Lagerschale zu demontieren (oder?).
Geknackt hat es aber auch schon mit allen anderen Lagern, die ich davor ausprobiert hatte.
Mittlerweile habe ich noch einen Test gemacht: das Bike auf den Rücken gestellt, und an der Gabel nach vorne gedrückt / hinten gezogen. Ergebnis: jupp, knackt.
bin durch Zufall auf das Thema hier gestoßen hatte aber ein ähnliches oder vielleicht auch gleiches Phänomen allerdings bei einem anderen Rahmen.
Symptome waren genau dieselben, die Ursache war ein ovaler Lagersitz (Steuerrohr) der unteren Lagerschale.
Die Lagerschale saß auch noch stramm im Steuerrohr, beim oben beschrieben Test konnte man aber einen sich ändernden Lichtspalt sehen.
Abhilfe geschaffen hat loctite 648, zumindest für dieses Problem, jetzt hängt der Rahmen an der Wand [emoji6]
Vielleicht hilft bei der Ursachenfindung wirklich ein Blick auf die Lagersitze.
