Ich bin am Überlegen mir ein Titan mit einer 160mm Gabel aufzubauen. Wie sind eure Erfahrungen mit einer 160mm Gabel in einem Titan?
Bin beides gefahren, geht beides aber mit 170mm finde ich die Lenkerhöhe stimmiger.Ich bin am Überlegen mir ein Titan mit einer 160mm Gabel aufzubauen. Wie sind eure Erfahrungen mit einer 160mm Gabel in einem Titan?
Cool, warum bist du auf einen Coil umgestiegen und wie ist der Unterschied deiner Meinung nach zwischen Coil und Air ?160er Lyrik funktioniert 1a, hab noch eine mit 51er Offset. Mittlerweile mit Coil und kann nichts negatives Berichten.
bin es bisher auch nur mit dem Setup gefahren daher kann ich keinen Vergleich zu 170 46 offset geben
Und wie findest du es mit dem EXT? Ist der Rahmen immernoch lebendig und poppy damit?Ich bin das Titan eig nur mitm EXT gefahren, die Gabel is mittlerweile auch Coil
Super, dann bin ich mal gespannt auf das neue Rune.Kein spürbaren Durchschlag bisher, der Rahmen is progressiv genug und der EXT hat ja auch nen Hydraulischen Durchschlagschutz
ich hatte gehofft highend material würde die Defizite des Fahrers noch besser ausgleichen, aber da sind wohl grenzen gesetztOk danke für die Info. Könntest du ev. noch ein paar Fahreindrücke erzählen? Ist dir etwas besonders aufgefallen? Gibts auch Sachen die du dir ev. anders oder besser erhofft hast?
Mullet-Umbau
Da es nicht mehr regnet, bei uns nicht mehr schneit und auch nicht friert, dachte ich mir, ich muss gar nicht HT fahren im Dezember, sondern darf ruhig mein Fully treten. Und natürlich umbauen, des umbauen wegens vor allem. Den ganzen Mullet Hype wollte ich mir nicht entgehen lassen, zumindest nicht für umme. Beide Bikes laufen mit gleicher Schaltung
Also ging ich gestern in den Keller und öffnete ein Staropramen.
Setup:
Erstmal die Ausfallenden umdrehen. 16 Nm. Fertig. Ich mag steife Laufräder. Deswegen befindet sich ein Solches nun im Titan und fehlt im HT; 29 mm Innenweite, 2,4er Reifen, 1,5 Bar bei 80 Kg Fahrergewicht.
Mein Ergebnis:
Kurvenausgang anvisieren, Fahrrad neigen, Finger von der Bremse, die langen Kettenstreben ihren Job erledigen lassen und plopp war ich schon wieder auf der Geraden.
Mein Lieblingskurvenräuber ( Kanns jedesmal nicht glauben bei der Geometrie), wird nochmals etwas aggressiver, wenn es darum geht, enge Radien zu radieren. Allerdings möchte ich sagen, das ich nicht einschätzen kann, welchen Anteil hier der Placeboeffekt hat. Denn wie erwähnt, das Titan in Kurven ist mein Liebling. Ein driften des Hinterbau gab es zu keiner Zeit, spurstabil wie immer.
Wheelie, Steinfeld, Jumpline ohne Murren. Logo!
Auf kurz oder lang werde ich zum 29er Setup zurückkehren. Einerseits um nochmal aus Neugierde zu vergleichen, andererseits um mein HT weiter zu fahren.
Es gibt keine blöden Fragen, außer der Azubi fragt 4x das Selbe. Nein das habe ich nicht.
Welche Kurbel empfehlt ihr bzw welche Kettenlinie bei eine XT-Schaltung mit 12 Gängen bei 148x12 Dropout?
https://www.maciag-offroad.de/shima...tlL2BNG13QXIfDlDaUMQS3-hIvI3jy8xoCY_YQAvD_BwE
Wäre die gut?
Dito. Ich fahre seit eh und je ein Non-Boost-Kettenblatt trotz Boost-Nabe hinten um die Kettenlinie nach innen zu verschieben. Denke ich bin auch so bei ca. 49 mm. Zumindest mit 2,5er Reifen gibt's da keine Probleme mit schleifender Kette am Reifen.Hatte selbst bei 12 Fach Sram extra ein 6mm Offset Kettenblatt verbaut um die Kettenlinie zu reduzieren, normal sind 3mm damit man auf die 52mm Kettenlinie (für boost) kommt, Fakt ist aber halt das bei 49 die Kette mittiger läuft.
Manche hatten da aber auch mal Probleme das dann beim fahren auf dem kleinsten Ritzel die Kette am nächstgrößeren Ritzel gehakt hat (Geräusche gemacht hat), war aber bei mir selbst mit nem sehr kurzen Hinterbau mit 429mm Kettenstrebenlänge nicht der Fall gewesen weshalb ich das nicht nachvollziehen kann wo da das Problem lag.
Die von dir gezeigte Kurbel hat 56,5 Kettenlinie...würde ich mir nur verbauen wenns hinten unbedingt ein richtig fetter Reifen sein soll damit beim fahren auf dem größten Ritzel die Kette nicht an den Stollen schleift (dafür wurde meines wissens Boost überhaupt erst kreiert).
Ich würde die 8120er empfehlen, die hat einen nicht ganz so hohen Q-Faktor.Welche Kurbel empfehlt ihr bzw welche Kettenlinie bei eine XT-Schaltung mit 12 Gängen bei 148x12 Dropout?
Wäre die gut?
