    Jetzt abstimmen!
Banshee Titan Austauschthread
Wenn ich das Titan dem Status 160 gegenüberstelle, wie würden sich die Unterschiede herausstellen?
Das Status mit progressivem Horst-Link Hinterbau und kurzer Kettenstrebe, wo das Titan schon wie ein Langholzlaster wirkt, da das Status aber vorne so lang ist, ist der Radstand identisch
Der Nutzungszweck wäre 90% Bikepark, Flowtrail/Jumplines und Endurotrails
Womit würde ich im wahrsten Sinne des Wortes besser fahren?
Mir persönlich ist das Status wegen den kurzen Kettenstreben unausgewogen.
Ich glaub auch, dass die Bikes nicht ungleicher sein könnten ;)
Das aus meiner Sicht Tolle / Besondere am Titan ist, dass die Gewichtsverteilung bzw. Position auf dem Bike so super ausbalanciert ist. Man kann es einfach laufen lass und hat quasi in allen Belangen genug Grip am VR ohne dass man aktiv dafür hart arbeiten muss.
Da wirst du am Status sicherlich mehr arbeiten müssen mit mehr Reach und 2,6, cm weniger Kesttenstrebe. Ob man das mag, ist sicherlich Geschmacksache aber es wird ein anderes Fahren sein…
Jo, ich dachte auch mal, dass das "verspielt" und "poppig" wäre kurze Kettenstreben zu fahren, aber ständig washout am Vorderrad war dann doch nicht so geil ¯\(ツ)/¯.
Natürlich Geschmacksache, ich finde mit langen Kettenstreben hat man einfach mehr Kapazität im Kopf frei und fährt einfacher, sicherer und schneller. Hab kurze Kettenstreben wirklich noch nie vermisst, Strebe lang, Lenker hoch und Abfahrt (bin aber auch groß und bei XL Rahmen kommt die dysbalancen zwischen Radstand und so unsäglichen 435er (oder kürzeren) Kenntenstrebe halt nochmal anders zu tragen als auf dem M Rahmen...)
die KS Länge muss halt zur Rahmengröße passen. Deshalb ist das Konzept der mitwachsenden KS auch richtig. Für meine 1,72 sind 435mm super. Das das bei 1,95 und entsprechend reach nicht mehr passt ist klar.
Super, so viele Eindrücke.
Vielleicht fahre ich auch noch nicht aggressiv genug 😅 oder ich bringe automatisch mit 175cm/90kg fahrfertig genug druck aufs Vorderrad?
Also irgendwie ist bei meinem Titan grad der Wurm drin… :rolleyes:
Heute habe ich festgestellt, dass das HR Spiel hat.
Zuerst hatte ich die Lager im Verdacht.
Habe dann aber festgestellt, dass die die Nabe gar nicht zwischen des Dropouts gepresst wird.
So als ob die Steckachse zulang oder der Gewindegang der Steckachse zu kurz wäre. Kurz mit einer Unterlegsscheibe auf der Nichtantriebsseite getestet und siehe alles fest.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der Kopf der Steckachse sich von der Stecklachse runter dreht.
Hier ist auch ein Gewinde zu sehen. Ich weiß nicht ob der Kopf sich raus dreht wenn man die Steckachse zu fest anzieht oder wenn die Steckachse recht fest war und man diese dann löst.
Auf jeden Fall habe ich nun festgestellt, dass wenn ich die Steckachse fest ziehe und dann löse, der Kopf immer weiter runter geht von der Steckachse und diese somit länger wird.
Hatte das schon mal jemand?
Noch nie gehabt oder gehört.
Strange.
Kannst den Kopf eventuell ganz abdrehen und dann mit hochfest Loctite oder so, wie einkleben.
Ja echt schräg.
Aber generell sind die Zubehörteile wie Schrauben, Bolzen etc. bei Banshee eher von der günstigeren Seite.
Mal schauen ob ich den Bolzen geklemmt bekomme. Sonst kommt ne neue Steckachse rein…
Wie sich die Vorlieben ändern. "früher" konnten die Kettenstreben nicht kurz genug sein... ;)
Da waren die Bikes vorne auch mindestens 5 oder sogar 10cm kürzer.
Beispiel: Liteville 301 mk8 in large. 1178cm Radstand bei 430er Kettenstreben. Das sind 36,5% vom Radstand. Das sind beim Banshee titan allerdings schon die langen (!) dropouts. ;)
Das kann man sich für etliche Bikes durchrechnen. Es kommt immer das Selbe raus. Die Räder wurden vorne sehr viel länger. Hinten aber kaum.
Richtig verbockt waren dazwischen eigtl nur Radln mit langem Radstand, weil sie vorn flach waren und hinten immer noch kurz. Mein Banshee Rune zB. Mit Winkelsteuersatz war das hinten viel zu kurz.
Servus!
Heute hab ich endlich mein Titan aufgebaut. Probefahrt steht leider noch aus...
  • 38er Fox Perfomance Elite
  • Antrieb Shimano XT komplett (Saint Innenlager)
  • Formula Cura 4
  • Tune Race 30 MK4 Laufradsatz mit Michelin-Bereifung (vorne MS, hinten Rear)
  • Bikeyoke Divine 160mm
  • RF Turbine Vorbau (40mm)
  • Truvativ Lenker (770mm)
Gewicht: 16,1kg (M)
Anhang anzeigen 2245760Anhang anzeigen 2245763
Leider ja. Hatte im Urlaub Probleme mit dem Hinterrad und musste es gegen ein Leihlaufrad tauschen. Umbau wurde direkt vor Ort gemacht. Ein paar Tage danach hat sich das Heck auf ner Tour in Querrichtung komisch/wenig steif angefühlt. Kopf der Steckachse weg. Keine Ahnung was letzendlich die Ursache war. Eventuell hatte ich die initialen Probleme an Hinterrad weil das schon nicht mehr richtig fest war.
Anhang anzeigen 2247659Anhang anzeigen 2247660
Das ist natürlich sehr unschön!
Das Gefühl, dass sich das Hinterrad in Querrichtung komisch/wenig steif anfühlt, hatte ich in letzter Zeit auch. Lag wohl nicht am Laufrad selbst sondern an der gelängten Achse. Auch die Bremsprobleme kamen vielleicht daher…
Es ist halt sehr trügerisch. Die Steckachse längt sich weil der Kopf der Steckachse sich aus der Achse dreht. Man Dreht die Steckachse bis Anschlag auf 10Nm fest bis der Gewindegang am Ende ist – das HR selbst ist aber nicht ganz fest, da die Steckachse zu lang ist um die Nabe an die Dropouts zu pressen.
Hatte Kontakt zur Bernhard aufgenommen und er meinte:
"Da hat sich bei dir die Schraubensicherung gelöst. Du musst einmal
die Schraube aus der Achse rausdrehen und dann mit reichlich blauem
Loctite die Schraube wieder einsetzen.
Am besten dann mal über Nacht trocken lassen. Ist selten, kommt bei
den STI Achsen aber tatsächlich manchmal vor."
Ich bekomme den Kopf der Steckachse aber nicht ganz raus und auch nicht ganz rein – somit werde ich das jetzt reklamieren. Vielleicht machst du das ja auch.
Hatte mit dem zu breiten Shock Cage schon genug Arbeit, will mich jetzt nicht an der Steckachse verkünsteln…
So, erster Tag Bikepark ist rum. Was ein geiles Gerät 👌🏻🎉
Aber ich habe drei Fragen:
  1. Die Leitungen klappern im Rahmen. Ich hatte keine Liner zum einziehen. Gibt's ne gute Lösung, das Klappern nachträglich zu beseitigen? Oder alles nochmal raus? Was ich etwas doof finde ist, das die Leitungen am Rahmeneingang nicht geklemmt werden können...
  2. Wer fährt mit dem mitgelieferten X2 und hat fahrfertig auch ca. 75kg? Wie viele Volumenspacer fahrt ihr?
  3. Was habt ihr von unten in den Rahmen gestopft, damit sich dort nicht zu viel Schlamm ansammelt? Gerne direkt mit Link...
Danke 👍🏻
Danke 👍🏻
Zu 1) Bauschaum funktioniert super 👍
Zu 3) von unten nichts, von oben aber ein kleiner Block Motofoam - ist aber, wie der Vergleich zeigt, eigentlich unnötig
Wie immer gilt der Grundsatz:
Haste keinen Liner eingezogen, haste keinen Liner eingezogen! Is halt leider so. :dope:
Für mich, wo es möglich ist, IMMER erste Amtshandlung.
Was genau meinst du denn damit? Ich verwende die üblichen Schaumstoff Überzüge. Die lassen sich bei drei Leitungen in Wahrheit aber nicht ordentlich verlegen. Darum hab ich auch gerade kein leises Bike....
@Brainspiller
Hast du sowas schon verwendet? Ich bin irgendwie skeptisch ;-)
Das ist auch meine Befürchtung. Ich war eigentlich schon froh, die Züge ohne zusätzliche Hülle verlegt zu bekommen...
