Man kann bestimmt auch längere rein drehen. Sind ja Standard-Madenschrauben. Die Ersatzpins gibt es auch in zwei Längen, wobei ich nicht weiß, welche am Werk verbaut sind:Ja ich will mal schauen wie die Pins dann halten, oder ob komplett raus und Schraubensicherung davor dran. Bin da selbst noch unentschlossen.
Hab dir ja am Trail-HT dran, korrektes Stehen und Arbeiten ist da eigentlich wichtiger.
Das erfüllen im Prinzip sowohl die Stamp 7 als auch die OneUp.Ich will ein haltbares großes Pedal dass so viel Grip liefert dass ich nicht abfliege aber dennoch im Fall der Fälle ermöglicht etwas umzusetzen falls ich mal vom Pedal runter muss und schnell wieder rauf.
Haltbarkeit ist wichtig, klar.
Niedriges Profil da ich 20mm BB Drop habe am Mondraker und mein neues Rallon dann auch nicht viel höher sitzen wird
Gute Besserung!Liege aktuell nach einer OP noch rum…
Hab die One Up Nylon Pedal und Stamp 7 im Einsatz. Beide echt Klasse und geben sich nichts.Und Pedalstrikes sind bööööse
Aus heutiger Sicht ist das wenig BB Drop. Wenn da schon Probleme hast mit einer 170mm Kurbel falls verbaut, solltest dringend an deiner Fahrtechnik arbeiten.Niedriges Profil da ich 20mm BB Drop habe am Mondraker und mein neues Rallon dann auch nicht viel höher sitzen wird![]()
Durch die Pins ist es beim One Alu extrem schwer und eigentlich unmöglich.Ich will ein haltbares großes Pedal dass so viel Grip liefert dass ich nicht abfliege aber dennoch im Fall der Fälle ermöglicht etwas umzusetzen falls ich mal vom Pedal runter muss und schnell wieder rauf.
Angeblich gab es bereits Achsbrüche bei den Stamp. Ich hab wieder Probleme mit den One Up gehabt.Haltbarkeit ist wichtig, klar.
Für mich die Frage 50 oder 130€. Persönliche Meinung, die Alu sehen um Welten besser aus als die Nylon.Ich finde die Diskussion betreffend Composit spannend.. ich denke mal gehört zu haben dass es bei einem Aufsetzen weniger harte Schläge weitergibt als die Slu Pedale. Wobei mich das wundert weil der Kunststoff extrem fest sein müsste für ein Pedal …
Ist mir selten passiert, aber Trail-HT ist auch was anderes. Hab es aber auch geschafft Dank eigener Dummheit und passivem Fahrstil mich aus den One Up Alu rausheben zu lassen. Garantie gibt es keine.Man verliert bei den Stamp 7 aber auch nicht andauert die Füße. Ich bin bisher noch nicht abgerutscht, aber gelegentlich verrutschen die Füße mal leicht, sodass ich Nachpositionieren muss.
Zum Glück nie passiert aber hier ist das One Up klar im Vorteil.und wenn dann Mal eine Madenschraube durch ein Pedalstrike abgesichert ist hockt man Mal wieder 30 Minuten Zuhause und versucht die Reste zu entfernen ohne das Gewinde zu zerstören....
Persönliches Empfinden kann dir keiner sagen was dir taugt. Ich für mich persönlich weiß dass mich an den One Up Nylon der Steg gestört hat wie schon lange bei keinem Pedal mehr.Concave vs convex
also ja 170er Krubel und teilweise Pedal unnötig nach unten abgedrückt anstatt horizontal mit beiden zu bleiben. Aber ob Fahrfehler oder Pech - es bleibt dabei dass das bei mir ein Thema sein kann! Daher spielt es eben eine Rolle.Aus heutiger Sicht ist das wenig BB Drop. Wenn da schon Probleme hast mit einer 170mm Kurbel falls verbaut, solltest dringend an deiner Fahrtechnik arbeiten.
Mich stört fast 18mm Dicke …An den Rändern flacher hätte man halt wieder schlechteren Grip. Die sind immerhin 78g leichter als die alten und auch mehr Standfläche.
Passiert bei mir auch sehr selten. Meistens nur dann, wenn ich große Unebenheiten falsch einschätze.Ist mir selten passiert, aber Trail-HT ist auch was anderes. Hab es aber auch geschafft Dank eigener Dummheit und passivem Fahrstil mich aus den One Up Alu rausheben zu lassen. Garantie gibt es keine.
Die Tretlagerabsenkung ist 28mm oder 35mm, je nach Modell und Flip-Chip-Einstellung. Ich würde sagen, damit liegt das Rallon im üblichen Bereich. Zum Vergleich: Bei meinem Stumpjumper sind es 35mm oder 42mm, je nach Flip-Chip-Einstellung.Rallon 2022 … keine Ahnung wie tief das BB dann am Trail mit passendem Dämpfersetting hängt aber ich bekomm den Hobel erst geliefert![]()
Ist tatsächlich oft eher fehlende Körperspannung. Ist mir auch schon passiert weil vom HT aufs Fully, x-fach gefahren den Trail und gedacht fahre ich auf einer Arschbacke ab. Absatz 1. Fuss vom Pedal, Absatz 2. direkt danach Kuscheln mit dem Hang, zum Glück hangaufwärts angekuscheltPassiert bei mir auch sehr selten. Meistens nur dann, wenn ich große Unebenheiten falsch einschätze.
Die finde ich auch ziemlich schick. Aber die sind nicht wie vom TE gewünscht besonders flach (17mm).wundert mich, dass noch keiner das beste Pedal überhaupt hier genannt hat...
DMR Vault
einmal Vault, immer Vault![]()
Ist tatsächlich oft eher fehlende Körperspannung. Ist mir auch schon passiert weil vom HT aufs Fully, x-fach gefahren den Trail und gedacht fahre ich auf einer Arschbacke ab. Absatz 1. Fuss vom Pedal, Absatz 2. direkt danach Kuscheln mit dem Hang, zum Glück hangaufwärts angekuschelt![]()
Das probiere ich mal ausFahr mal in der Ebene, zentrale / aktive Stellung im Stehen mit Dropper unten, also Ellbogen raus, leicht in die Knie etc.... Dann einfach Rollen und abwechselnd eine Hand vom Lenker nehmen. Nicht mit Oberschenkel und Sattel mogeln
Ist die perfekte Übung für zentrale Position und gleichzeitig für Körperspannung. Nicht verkrampft, einfach mal Bauchmuskeln anspannen.
So würde ich das auch zusammen fassen.Also dann sehe ich das mal so dass die Stamp 7 die angenehm große Auflagefläche haben und sehr guten Grip bieten, nicht so viel aber dass man gar nicht mehr umsetzen kann.
Die OneUp sind etwas tougher und flacher, Lager stört manche aber nicht alle, geil zu servicieren außer man hat Pech mit zu viel Locktite ab Werk ^^, und sehr sehr viel Grip
dann kauft man die hierWenn man super leichte haben möchte:
KCNC Pedale Pedia mit Edelstahlachse, 115,00 €
KCNC Pedale Pedia Plattformpedale mit Edelstahlachse Ein aus AL7075 Aluminium CNC-gefräster Pedalkörper und die Titan beschichtete Edelstahlachse machen dier2-bike.com
sehen auch noch geil aus.
Ginge schon. Man verlegt das innere Lager sehr weit an die Kurbel, so wie Syntace oder E13. Die Gleitlager sind völlig fehl in Pedalen. Hatte mir Anfang des Jahres welche für etwas über 100€ gekauft. Name fällt mir gerade nicht ein. Aussen 3 winzige Lager, die es so gut wie nirgends gibt, und innen eine Delrinhülse.Bei den neuen sieht das mehr nach Gleitlager + Rillenkugellager aus, müsste man halt mal den Aufbau sehen. Shimano hat sich immer durch Konuslager abgegrenzt aber die brauchen eine gewisse Bauhöhe. So alte Klopper wie DX haben so lange gehalten wegen der Bauhöhe und dem Platz für die Lager. Glaube nicht das man 13mm noch dauerhaltbare Lager reinbekommt.
