S
Strampelmann
Guest
Beim lösen der Bremse kommt es, durch das Rückstellmoment auch zu einer Zugbelastung der Oberseite.
Beim Bremsen verbiegt sich die Strebe, logisch. Läßt man die Bremse los (fehlendes Bremsmoment) ist die Strebe wieder momentenfrei und gelangt in den Ursprungszustand zurück. Was meinst Du mit Rückstellmoment?
@ Joschy
Das Scott Spark ist ein abgestützter Eingelenker. Da geht das Bremsmoment auf die Kettenstrebe, die dann natürlich genauso belastet wird. Der Nachteil dieses Systems ist, daß sich dann beim Bremsen durch das Moment der Hinterbau zusammenzieht, also einfedert und hart wird. Das wird aber auch oft überbewertet, wer gut bremst bringt die Bremsleistung eh meist auf das Vorderrad.
