Boost Standard 12x148 mm, warum gibt es so viele unterschiedliche Achslängen?
26. September 2020
12
seit geraumer Zeit gibt es schon den Bosst Standard mit 12mmx148mm Einbaumaß. Aber warum gibt es auf dem MArkt mit dem Boost Standard mit ausgewiesenen 12mm x 148mm mm Maß, aber trotzdem jeweils vielen unterschidelichen Längen? Ich verstehe das irgendwie nicht, dadurch ist die auswahl an Steckachsen nicht gerade sehr groß, entweder sind die Achslängen zu lang oder zu kurz, aber genau passende zu finden ist schwierig, au0er man kauft genau die die vom Hersteller ursprünglich beim Neurad verbaut waren, da diese genau paasend sind. Z. B. suche ich eine neue Steckachse für das Hinterrad mit dem Boost Standard 12x148mm, aktuell ist eine Steckachse 12mm x148mm Boost, mit Achslänge 168mm und 1.5 Gewindesteigung verbaut. Warum gibt es gefühlt tausend verschiedene Variationen ????? Das war früher irgendwie einfacher....
Re: Boost Standard 12x148 mm, warum gibt es so viele unterschiedliche Achslängen?
Boost Standard heißt, dass eine 148 mm breite Nabe in den Hinterbau passt und mit einer 12 mm dicken Achse befestigt wird. Wie die Achse in den Rahmen verschraubt wird, hat mit dem Standard wenig zu tun. Da hat jeder Rahmenhersteller eigene Ideen oder kauft eine Lizenz von zB Syntace, DT Swiss, usw...
Ist ja nicht schlimm, man kauft die passende Achse und hat Ruhe, oder?
ja stimmt, schon, aber die Auswahl bezogen auf eine bestimmte Achslänge ist halt sehr begrenzt, finde kaum welche in 168 mm Länge.
An sich ist es doch einfach, du fährst/kaufst einfach die Achse, die zum Rahmen gehört.
Sich beim Tuning aber zu beschweren, dass man sich einlesen und kümmern muss ist ein wenig witzlos. Denn diese Suche nach dem perfektem Tuningteil ist doch auch teil des Spiels.
Gruss, Felix
