Bremsentuning durch Titanschrauben..
J
jörgl
Guest
Hallole zusammen,
habe hier einen Satz wunderschöner Inbus-Titanschrauben rumliegen. Habe mir überlegt, damit meine Scheibenbremse zu tunen. Ist es bedenklich, die 6 Torxschrauben der Scheibe, die 2 Befestigungsschrauben der Satteladapter an der Gabel/Hinterbau sowie die 2 langen Schrauben, die den eigentlichen Sattel an dem Adapter fixieren, durch entsprechende Titan-Exemplare auszutauschen?
Grüße Jörg
das ist nicht zu empfehlen. einige leute machen zwar sowas (siehe leichtbau-forum), aber die paar gramm an einem der wichtigsten teile des bikes einzusparen, halte ich für ziemlich gaga.
also wenn Du die Zugfestigkeit der Schrauben kennst, kannst Du Dir selbst ausmalen, ob das sicher genug ist mit den Ti-Schrauben. Titanschrauben haben aber in aller Regel eine sehr viel geringere Zugfestigkeit als normale Schrauben. Und für die paar Gramm ist es den Aufwand sicher nicht wert oder nimmst Du vorher das Kleingeld aus der Tasche, bevor Du mit dem Auto losfährst ? ;)
Viele Grüße
Limbo
Die Formula B4 Pro+ kommt serienmäßig mit Aluschrauben zur Bremssattelbefestigung.
Auch bei der Postmountversion die ich am Hinterrad habe sind Serienmäßig für den Adapter und den Bremssattel Aluschrauben verbaut.
Alu ist noch weicher was die Zugfestigkeit angeht als Titan, also sollte das gehen was du vorhast.
Garantie gebe ich aber keine auf meine Aussage.
Vorne kannst du bei den Schrauben zur Bremsscheibenbefestigung auch Pech haben, da bei normalen Schrauben der Kopf zu hoch baut und sich dann die Nabe nicht mehr drehen kann.
solange ich nicht wüsste wie die Festigkeit der Titan-Schrauben ist,
würde ich mir keine an die Bremse schrauben. Titan ist nicht gleich Titan
genauso wie Stahl nicht gleich Stahl ist. Da kann es deutliche Unterschiede geben.
Es mag halten, aber wenn Du Pech hast....
Aber falls Du ein paar mechanische Kennwerte der Schrauben,
bzw. das genau Material oder Spezifikation auftreiben kannst,
dann kann man mal durchrechnen ob das passt oder nicht.
Ciao Maddin
Hallole,
Vorab schon mal Danke für die Kommentare. Es sind die Schrauben, die man hier bestellen kann.
Aus dem gleichen Material (nur eben M8) werden die Bremskits für Motorräder gemacht.
Grüße Jörg
Ja, die von Jäger kannst du bedenkenlos benutzen. Die haben eine ausreichende Festigkeit und auch gerollte Gewinde und stehen einer 8.8er Stahlschraube in nichts nach.
Ich fahre auch seit einigen 1000km ohne Probleme Titanschrauben (alle M6) an den von dir beschriebenen Stellen:
-Adapter an Gabel und Rahmen
-Bremssattel an Adapter
-Schrauben durch Bremssattel
-Vor Centerlock hatte ich auch die vordere Scheibe (200mm) mit Titan befestigt. Die Rohloffscheibe hinten wird von vier Alu-Kettenblattschrauben gehalten.
