Bremsscheiben singen wg. zu wenig Speichenspannung?
Die Geschichte ist ja sehr interessant aber dem @Man-Machine seine Bremse beginnt beim schieben zu singen und da greift deine ganze Story nicht.
@Man-Machine
Wenn die Bremse beim schieben singt dann schleift ein Belag ohne Belastung am Hinterbau , Laufrad an der Bremsscheibe. Du mußt erstmal die Kolben gängig machen damit die Kolben halbwegs gleichmäßig raus u. reinkommen. Und dann den Sattel so einstellen das der Belag nicht schleift. Dann singt beim schieben auch nichts weil sich die Teile nicht berühren.
Und wenn es dann beim fahren singt dann komm dem Basti138 seine Tipps zum tragen.
Re: Bremsscheiben singen wg. zu wenig Speichenspannung?
Ne Marta ist ja heute auch nicht mehr ladenneu. Mich würds wundern, wenn die Bremse noch ganz aufmacht.
Diese alten Maguras waren besser, als die MT.
Bei meiner Matura tritt das jetzt auch auf - und es geht weg wenn ich den Bremshebel ganz leicht anziehe bzw Kolben ein wenig zurückdrücke (hier kommt es nach einer gewissen Zeit wieder)…
Hättet ihr neue Ideen ?
