Cannondale Trigger 29er 1
Dabei seit
8. Januar 2006
Punkte Reaktionen
336
Ja, hat mich ~160€ gekostet. War allerdings auch eine Membran kaputt und die haben mit einen anderen Kolben eingebaut. Ich habe den Eindruck er ist jetzt sensibler, kann aber auch an den Huberbuchsen liegen, die ich gleichzeitig getauscht habe. :ka:
Dabei seit
11. Februar 2013
Punkte Reaktionen
54
Möchte hier zufällig jemand sein Trigger loswerden oder kennt jemanden, der es möchte? Ich suche noch eines für meine bessere Hälfte in Größe "L".
Danke und viele Grüße
Jupp
Dabei seit
27. Juni 2017
Punkte Reaktionen
Hallo Leute...
Vielleicht etwas spät, aber ich hab nen kleinen Tip, für die Leute, die Probleme mit verrosteten BB30-Lagern haben...
Bei meinem 2013er Trigger 29" geht eines der drei ISCG-Gewinde direkt durch in's Tretlagergehäuse... Wenn da keine Schraube drin sitzt, dann hat man nach jeder Regenfahrt nen "Liter" Rotz im Tretlagergehäuse, der die Lager von innen toastet... Schraube rein (aufpassen, daß der Schraubenkopf flach genug ist, um nicht mit den Zahnblattschrauben der montierten Tretkurbel zu kollidieren) und Ruhe is...;)
https://goo.gl/photos/dntMmNDzihGftAXh7
Good Luck...
Dabei seit
27. Juni 2017
Punkte Reaktionen
Ach ja...
Wenn ich schon dabei bin... Am Hinterbau, auf der Bremsseite, geht das Gewinde vom Bremssatteladapter durch bis ins Gelenklager... Da hatte Cannondale bei mir hohlgebohrte Torx-Schrauben drin... Eigendlich ne feine Sache, aber durch das Loch kommt natürlich Wasser rein und korrodiert das Kugellager-Sandwich von aussen... Ich hab da gut Fett reingemacht und nen kleinen Gummipfopfen in's Schraubenloch gedrückt...;)
Good Luck...;)
Dabei seit
21. Mai 2003
Punkte Reaktionen
363
Willisau
hat jemand 650B+ Laufräder ins 29er trigger gebaut?
vorne geht ja problemlos ein 3" und hinten wohl knapp ein 2.8er. oder dann halt ein 2.6er
Big-Uphill-L
Normal sind die anderen !
Dabei seit
26. August 2006
Punkte Reaktionen
12
Nidda (Nähe Frankfurt)
Ja hab ich gemacht.
Vorne 3,0 eh kein Problem.
Hinten Nobby Nic in 2,8 geht nicht wirklich da der Reifen einen kleinen Durchmesser als ein 29'er hat schleift er an der Schweisnaht bzw dieser "Verdickung" an der Kettenstrebe die weit nach innen zum Reifen hin steht.
Das Hauptproblem ist aber das viel zu tiefe Tretlager!
Das macht nicht wirklich Spaß an jeder kleinen Wurzel aufzusetzen.
Griptechnisch natürlich ein Traum mit 3,0/2,8.
Ich habe jetzt die 29'er Felgen mit 2,6'er Nobby Nic bestückt und bin endgeil zufrieden. Tretlager wieder in vernünftiger Höhe.
GRIP = FETT.
Mehr wie 2,6 ist wirklich nicht nötig.
Bei meiner Größe von 1,98m geht eh nix über 29'er Laufräder.
Grüße Klaus
PS: Natürlich wäre 2,8 noch ne Nummer geiler. Mal sehen wann der Nobby Nic in 29x2,8 raus kommt dann den vielleicht vorne zur Lefty.
T0niM0ntana
Kackvogel
Dabei seit
1. Juli 2011
Punkte Reaktionen
146
Wuppertal
Ja hab ich gemacht.
GRIP = FETT.
Grüße Klaus
Hast mal ein paar Bilder von der Kombi mit 2,6ern?
DomW
TrailBiker.KS
Dabei seit
15. Mai 2011
Punkte Reaktionen
hat Jemand die Maße der Rahmen- und Hinterbau Lager für mich?
Lieferanten und Hersteller hatten auch keine Informationen.
Viele Grüße
Dom
Dabei seit
8. Januar 2006
Punkte Reaktionen
336
Viele Grüße
Dom
Ich habe da noch was im Keller liegen. Ich hatte mir mal welche gekauft und nie gebraucht und jetzt habe ich das Trigger vor drei Wochen verkauft. Ich schau nachher mal nach....
DomW
TrailBiker.KS
Dabei seit
15. Mai 2011
Punkte Reaktionen
Moin,
weiß Jemand, ob man die auf dem Foto beschriftete Hohlachse auch irgendwo einzeln bekommt?
Das ganze Set kostet nämlich bei Dr. C. unfreundliche 99€ und einzeln gibt es sie dort auch nicht.
Oder kann die Jemand anfertigen?
Sie ist eloxiert, damit diese sich nicht so schnell abnutzt.
Wäre es sinnvoll dann gleich Edelstahl, anstelle Aluminium zu verwenden oder ist diese dann in den Dimension (M15x69,9) nicht so verwindungssteif?
Viele Grüße
Dom
Oben
