- 19. Juni 2005
- 7.560
Na ich werde wohl mal dem Service schreiben und dann in 3 Wochen was hören![]()
Wozu ? Mach doch den Mantel an der Stelle ab und dann siehste was los ist.
Also mit warmen Wasser gingen die Reste von was auch immer an der Felge recht gut weg. Reicht fürs erste. dafür jetzt bei der Montage gesehen, dass überall auf dem Rahmen Fettflecken sind. Bike-Reiniger habe ich keinen da. Etwas warmes Wasser mit Küchen-Spüllmittel wird nicht schaden oder?
Und: hat etwas der Dämpfer etwas geleckt?
Danke und Gruss
...Schau das alle Schrauben richtig angedreht sind....
Danke euch. Ich weiss ich bin ein ganz mühsamer Kunde, danke für die Hilfe hier!
Ich wusste schon worauf ich mich beim Versender einlasse - deshalb hatte ich zuerst ein Bike einer Marke aus dem Fachhandel geordert. Das war dann aber wegen Lieferverzögerung nicht verfügbar, also doch zum Neuron gewechselt.
Ich verspreche, aber jetzt zu schweigen![]()
Hat jemand von den schweren Fahrern mal mit Volumespacern beim Neuron AL mit dem Fox DPS Performance rumprobiert?
Wiege 105 kg und habe manchmal das Gefühl, dass dem Rad bei schwereren Fahrern ein bisschen weniger Luftvolumen gut tun würde. Aktuell ist ein 0,2er Spacer verbaut.
Bevor ich 30€ zum probieren augeben wollte ich mal fragen, ob das schonmal jemand gemacht hat und mir grundsätzlich davon abraten würde.
Ich bin jetzt kein schwerer Fahrer, aber ich habe der DPS Dämpfer einen größeren Spacer verabreicht (statt grün 0,4 gelb 0,6 ) und das mit gerade 64 kg Trockengewicht.
Also eine investition wäre es wert, es hat sich bei mir gut abgeändert und ich fahre schon mit 14mm bzw 20% sag
Hi, ich habe ein Neuron CF 9.0 aus 2019. Man kann doch bei Canyon irgendwo die Specs ansehen bzw downloaden? Ich habs auf der Page leider nicht gefunden.. Danke Euch!
Suchst du Geometrie oder Teile?
Die alten Infos gibt es teilweise noch auf der US-Seite:
https://www.canyon.com/en-us/mountain-bikes/trail-bikes/neuron/
Sehr schickes Video dabei:
Music passt genau zu meinem Fahrstil und er springt brav nur Kat3 = 60cm.
Moin, gibt es einen Grund / tieferen Sinn warum an der Kettenstrebe in der Nähe vom Tretlager blankes Alu zu sehen ist.
Danke
