Servus! Den kannst du weiter verwenden, solange die Neue auch einen Seilzug nutzt.
Habe eine OneUp 210mm verbaut und die alte Lenker Remote dran gelassen und nichts verändert. Funktioniert bisher einwandfrei.
Danke! Habe jetzt die Iridium-Stütze (170 mm Hub) durch eine Bikeyoke Revive (213 mm Hub) ersetzt. Die 43 mm extra Hub bringen bei meinen 97 cm Schrittlänge sehr viel!Habe nun auch die OneUp 180 mm mit der normalen Remote verbaut. Die Stütze kann ich nur empfehlen, baut super flach.. ist mit 180 mm Hub flacher als die Iridium 170 mm.
Der Hebel der ursprünglichen Stütze funktioniert auch mit dieser Stütze einwandfrei, warum also viel Geld für einen neuen ausgeben?
