- 26. Oktober 2020
- 64
Geht.Weiß jemand adhoc ob die Pike von 2021 tatsächlich auf 160mm getravelt werden kann oder beziehen sich die 160mm Airshaft Tuning Kits auf die 27,5“ Gabeln? Wollte entsprechendes am Spectral vornehmen.
Jo, ist möglich. Falls du noch nen 1600 mm Airshaft brauchst, ich hab noch nen neuen da.Weiß jemand adhoc ob die Pike von 2021 tatsächlich auf 160mm getravelt werden kann oder beziehen sich die 160mm Airshaft Tuning Kits auf die 27,5“ Gabeln? Wollte entsprechendes am Spectral vornehmen.
Danke. Aber ist schon quasi vorhandenJo, ist möglich. Falls du noch nen 1600 mm Airshaft brauchst, ich hab noch nen neuen da.Hatte ich mir letztes Jahr besorgt, weil ich meine mit 150 mm auch auf 160 mm traveln wollte. Aber vermutlich kauf ich mir eher ne 160 mm Lyrik als ich das noch mache.
Ich spüre das deutlich. Ist aber definitiv kein Lock Out. Eher sehr viel Low Speed Druckstufe.Mal ne Frage zum RockShox Super Deluxe Select+ Luftdämpfer (z.B. beim AL6) . Bei mir hat der nen blauen Hebel für offen und "geschlossen".
Im geschlossenen Modus spüre ich allerdings kaum einen signifikanten Unterschied zum offenen Modus. Es ist zwar geringfügig (!) mehr Widerstand im Vergleich zum offenen Modus da, aber das Heck wippt immer noch deutlich spürbar. Also definitiv kein richtiger Lockout und auch nichts, was dem nahe käme.
Frage: Ist das bei euch auch so? Oder ist womöglich mein Dämpfer schon kaputt?
Druck habe ich noch nicht überprüft - wie mache ich das am bestenv
Reduziert habe ich nix - ist auch während der Tour aufgetreten, also ohne, dass irgendwas aktiv verändert wurde.
Auf jeden Fall schon mal danke für die Hilfe!
Servus!Hallo zusammen!
Wollte eben den Fix bzgl. dem Steuersatz durchführen, um das Knarzen endgültig zu beseitigen. Nun bin ich verunsichert. Der Durchmesser der obere Lagerschale des CC Steuersatzes ist deutlich kleiner als der Lagersatz im Rahmen. Dadurch kann ich die Position frei wählen. Eigentlich sollte doch der Lagersitz die Lagerschale aufnehmen, und so die Position vorgeben, oder? Siehe Bilder ...Danke vorab!
Anhang anzeigen 1503663Anhang anzeigen 1503664
Hi Conspu!Servus!
also ich habe leider das gleiche Problem. Gekauft in Frühjahr 2022.
Grüße
Emil
