Danke!ist zwar nur die 7er trail, aber vielleicht hilfts
http://ep1.pinkbike.org/p4pb10451587/p4pb10451587.jpg
alles klar, danke für die info!die angaben auf der homepage sind total sinnlos. aufschlussreich ist nur die angabe, die du erhälst, wenn du bestellst. wenn du wirklich wissen willst ob was früher kommt, müsstest du ein neues bestellen und auf der auftragsbestätigung schauen ob da dann auch kw16 steht, und dann eventuell wieder stornieren
beim spectral 9ex zb ist die lieferzeit von kw21 auf kw18 gesprungen, man weiß jedoch das in den letzten 2 wochen bikes rausgegangen sind, die am 16 oktober letzten jahres bestellt wurden. wenn man sich das mal durchrechnet dürfte kw18 nicht aufgehen..
Ok danke !
hallo leute!
mein erster beitrag in diesem informativen forum!
weiß jemand, warum die verfügbarkeit des spectral AL 8.0 in schwarz auf einmal von KW 24 auf KW 16 gesprungen ist?
heißt das, dass ich bald mit dem bike rechnen kann? als ich vor ca. 3 wo bestellt habe, hieß es lieferung vorauss. KW 24.
vielen dank!
Wenn sie dauerhaft schleift, den Sattel neu ausrichten, wenn die Scheibe einen leichten Schlag hat, die wieder vorsichtig gerade biegen, bis die Scheibe perfekt durch den Sattel läuft.Ok danke !
Hab den jetzt mal direkt verschraubt, sollte passen! Jetzt schleift die Scheibe aber etwas! Mal gucken ob sich das gibt wenn ich mal gefahren bin!
Ich hab mein Speci 8.0 Stealth am 11.02.2014 bestellt und habe gestern die MAil bekommen das es jetzt unterwegs ist. Angabe damals bei canyon LT KW15.
Ich habe das 8.0 stealth in Größe L bestellt. Geordert habe ich Anfang des Monats.
Ich drück dir die Daumen! Ich werde berichten, sobald das Rad da ist.
Die Schrauben vom Bremssattel etwas lösen, ein paar Mal den Bremshebel anziehen, bei gezogener Bremse die Schrauben leicht anziehen, wenns immer noch schleift erst eine Schraube wieder lösen und den Bremssattel so hindrücken, dass die Scheibe dort mittig läuft, Schraube wieder etwas fest und gleiches Spiel mit der anderen Schraube. Wenn die Scheibe dann noch an einer Stelle schleift rausfinden wo, am besten an der Stelle zum merken den Reifen festhalten und etwas weiter drehen und kräftig mit den Fingern den Schlag raus drücken.
