Nee ganz im Gegenteil die Revive baut mit Sattelklemmung und Versenkklemmung sehr flach. Ich glaube, der Abstand Sattelklemmung bis unter die Versenkklemmung sind bei
Reverb 125 (195mm) und Revive 160 (202mm) im ausgefahrenen Zustand fast gleich, d.h. wenn die
Reverb von der oberen Länge her in den Rahmen gepasst hat, sollte die Revive auch passen, vorausgesetzt der untere Teil passt von der Rahmenversenkbarkeit rein. Beim Nerve in Größe M hatte ich ca. 260mm maximale Versenkbarkeit in den Rahmen gemessen, sollte dann beim Spectral ähnlich sein.
Die Revive kannst Du dann halt 160mm versenken, also 35mm mehr als die
Reverb. Du musst immer den
Sattel selber betrachten. Zur Erinnerung: die Sattelklemmung und Versenkklemmung sind bei der Revive kürzer, also kommt beim Versenken auch der
Sattel wieder tiefer.
Ich weiß aus leidiger Erfahrung, da bekommt man einen Knoten im Kopf.
Kiek mal hier, da hat
@sp00n82 eine sehr gute Übersicht inkl. Zeichnungen erstellt, vielleicht hilft das weiter:
http://sp00n.net/bike/seatposts/
Viel Spaß beim Knoten entwirren.
Gruß 78
