Chris_DH
ride on...
Gut zu wissen, werde ich heute Abend gleich mal testen
Schon mal Buchsen und Gleitlager gegen die Teile von Huber Bushings gewechselt?@schbiker
Wenn ich die Schraube an der unteren Dämpferaufnahme mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 12NM anziehe, wird der Dämpfer festgeklemmt. Der Shapeshifter hat dann selbst mit 15bar nicht genug Kraft um komplett in den XC-Modus auszufahren.
Daher hatte ich das Drehmoment auf 8NM reduziert, was die Angelegenheit etwas verbessert.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob das beim Strive CF "normal" ist, oder ob ich beim Zusammenbau etwas übersehen habe.
Hatte mit meiner KMC bis jetzt keine Probleme und bin 1.000km gefahren. Nach der Saison wechsle ich aber zu einer SRAM KetteMir ist meine auch schon gerissen. Ist aber sogar eine XTR. Hatte 30 Jahre noch keinen Kettenriss. Bei meinen Canyons jetzt 2x. Tippe auch, dass es da 2. Wahl oder ähnliches gibt.
*prust*Dann muss die Kiste doch ständig durchschlagen? Meine Dame braucht den Federweg, bei circa 28 % sag, regelmäßig komplett auf. Keine harten Durchschläge aber der Ring ist eigentlich nie auf der Kolbenstange.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Immer diese nichts aussagenden DiagrammeIch würde ca. 25% Sag im DH Mode einstellen. Der Hinterbau verbraucht am Anfang mehr Federweg...
Raus gehen, dämpferpumpe mitnehmen, ausprobieren!
Du fährst 25% im XC mode?
Was? Das strive ist ja wohl wirklich nicht besonders progressiv. Wie gesagt, der Dämpfer schlägt nicht durch. Aber bei 33 % sag im strive, mit Monarch plus, kann ich mir das kaum vorstellen. Ich bezweifle hier nichts, bin nur erstaunt.*prust*
Bitte deinen post nochmals ohne "Fahrradbrille" lesen; sorry, ich kann nichts dafür, manche Assoziationen kommen einfach! ;-)Was? Das strive ist ja wohl wirklich nicht besonders progressiv. Wie gesagt, der Dämpfer schlägt nicht durch. Aber bei 33 % sag im strive, mit Monarch plus, kann ich mir das kaum vorstellen. Ich bezweifle hier nichts, bin nur erstaunt.
In deinem fall bzw. Mit deiner Fahrweise vielleicht. Was nicht gleichbedeutend mit der fahrweise anderer ist ;-)Ich fahre Max 25% mit Fox Float X und großen spacer! Und nutze regelmäßig den Federweg. Bei 30% oder mehr gibt's ja nur durchschläge. Und das bei 65kg!
Das sollte nur verdeutlichen das 25% am Dämpfer schon über 30% Sag sind...
Depp [emoji28] [emoji28] [emoji28]Bitte deinen post nochmals ohne "Fahrradbrille" lesen; sorry, ich kann nichts dafür, manche Assoziationen kommen einfach! ;-)
Dann haste vermutlich irgendwo gemurkst@schbiker
Danke für den Hinweis. Hab neue Huber-Buchsen bestellt.
Ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, das etwas anders nicht stimmt. Vor dem Ausbau hat der Shapeshifter noch mit 13bar funktioniert
Bei der Reverb völlig normal.
Komplett spielfrei ist es bei keinem aber die Größe des Spiels ist von Hersteller zu Hersteller Verschiedenen. Bei Rock Shox ist es halt etwas mehr.Heisst das, dass es bei anderen Herstellern spielfrei ist?
Selber machen! Sparrt zeit, geld und vorallem nervenOk, dann mal gleich zu meiner nächsten Frage:
Wie handhabt ihr das mit der Erst- bzw den Jahresinspektionen. Beim örtlichen Fachhändler, bei Canyon oder selber machen?
Canyon verlängert die Garantie der Federelemente ja auf 2 Jahre, wenn man nach 1 Jahr ne Inspektion / Wartung durchführen lässt...
Ist das so?
Wohl eher letzteres bzw. Canyon schick die federelemente direkt zum hersteller. Dann liegt es noch paar Wochen bei canyon unbearbeitet rum und du kannst warten... und warten... und warten...Anhang anzeigen 638729
Laut Canyon Support via Facebook, ja.
Entweder führt Canyon den Gabel-/Dämpferservice durch oder ein Fachhändler, der eine Kooperation mit dem Hersteller hat.
