Tach, genau das Problem - hat das alles gut geklappt? Würd's dann auch so machen statt zu feilen.
Danke!
Jau vielen Dank, das werde ich mal versuchen. Komische Geschichte mit der Wippe - ist das ein Produktions-/Designfehler oder steckt da irgendein Sinn dahinter?
Nochmal für alle bezüglich der Buchsen:
Wegen des Schleifens und des Kratzens, bzw. für die die nur Low fahren können.
Für oben habe ich 22,0mm x 8mm mit Standarddurchmesser 18mm genommen!
Für unten 22,0mm x 8mm mit Durchmesser 15,5mm!
Beides die Zweiteilige Variante.
Empfehle Euch die 3 Gleitlager und die Montagehilfe dazu zu bestellen.
Kostet alles zusammen mit den Versandkosten 47,00€
Ps. NIX SCHLEIFT/KRATZT MEHR IM HIGH MODUS ;-)
Also ich hab jetzt dem Stephan Huber mal gefragt, ob so eine Lösung ginge, das sollte dann gut passen und den Dämpfer etwas stabiler halten - ich nehme an, das ist auch eure Fasen-Lösung? (Kannte das exotische Zeug gar nicht)Anhang anzeigen 410340
Das die Buchsenbreite 22,2mm seien soll ist dir aber klar, oder? Gerade bei der oberen Buchse ist dies mMn zwingend erforderlich da sonst keine Mittigkeit des Dämpfers erreicht werden kann!
Bei der unteren Buchse (Rockerarm) würde ich auch definitv die Variante von @katerm (Siehe Anhang/Bild im Zitat) vorziehen:
Hier eine generelle Breite von 22mm zu empfehlen halte ich für schlichtweg falsch.
mir ist heute beim meinem DHX Rockzone der Renthal Direct Mount an 2 Stellen gebrochen und mich hat's ordentlich gelegt.
Den Support habe ich nicht erreicht.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit so einer Geschichte, bezüglich Austausch des kaputten Vorbaus oder Gewährleistung? Sollte normal net passieren.
Vielen Dank und Grüße
