- 11. Juni 2007
- 2.384
Falls einer von euch in Kürze mal 'nen Vivid in 'nem Torque 2010 Rahmen benutzt, Feedback wie's Rad sich beim Strampeln verhält wäre nett. Wegen dem Propedal vom DHX Air Dämpfer im Vergleich zur Vivid Druckstufe.
@Mao2801
Tippe auf die Kurbel, aber kann mich auch irren. Kommt das knacken bei volllast im Overdrive? Teste das mal aus, war bei mir aufjedenfall die ursache.
Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren! Danke schonmal. Hast du die Kurbel ausgebaut und eingeschickt oder wie bist du dann vorgegangen?
Nein, hat fix 180mm.Kann man beim neuen Playzone die Gabel runter Traveln? So ne Art U Turn?
wie genau es mit den canyon griffen ist, weiß ich nicht, aber mit den 0815 schraubgriffen geht es nur suboptimal. ich kenne auch keinen schraubgriff mit klemmringen die so breit sind wie die klemmung der remote. abgesehen davon sitzt, meiner meinung nach, der hebel viel zu nahe am griff wenn er direkt geschraubt wird. ich habe zwischen griff und remote noch ca. einen cm platz.
mfg sirphillmo
Nabe heißt's
vielleicht kann canyon was dazu sagen. schon mal gerufen? oder ne pn an canyon-verkauf geschickt? zweiteres wird meist am selben tag kompetent beantwortet.
@Flo
@Crash-Biker
Du musst die fiesen selbstsichernden Muttern abmachen, unter die Schrauben auf der Außenseite jeweils zwei Federringe packen und dann normale Muttern mit jeweils einer 1mm Unterlegscheibe montieren. Die gehen ohne Probleme am Dämpfer vorbei. So wurde es bei meinem FRX gemacht.
Die Teile bekommst du ganz einfach im Baumarkt, aber alles bitte mit mindestens 8.8er Festigkeit!
Die Muttern auf jeden Fall mit LocTite 243 oder vergleichbarem einsetzen. Gehn einfach nich lose, schon seit drei Jahren hab ich die drin und die haben sich noch nie losgedreht.
Edit: Ich seh grad, du hast schon die kleinen Muttern drin: Die abmachen, die zwei Unterlegscheiben darunter herausnehmen und die Schraube rausmachen, eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf und wieder rein, die andere Scheibe wieder unter die Mutter. Und den Dämpfer würde ich aufgrund des beschriebenen Problems mal ganz schnell bei Canyon reklamieren. Geht zwar nicht kaputt (hab ich auch) aber sieht sehr unschön aus.
@ohschda:
Hast du mal mit dem beiliegendem Plastik-Schlüssel von Mavic (das andere Ende des Mantelhebers) die Narbe feste angezogen? Da sind so Löcher, da passen die Plastiknoppen vom Schlüssel perfekt rein. Hatte am Anfang auch Spiel in der Hinterachse so wie du das beschrieben hast. Dann die Narbe angezogen und weg war es. Bei mir löst sich die Narbe auch sehr leicht wieder. Muss alle paar Ausfahrten wieder anziehen.
Dieser dämliche Plastik-Schlüssel ist dafür übrigens alles andere als optimal. Wenn du ein paarmal beim Anziehen abrutschst rubbelst du dir die kleinen Plastiknoppen ab und dann wird es richtig schwer beim nächsten mal![]()
