Carbonschaden durch Kette
10. September 2021
3
habe mir diesen Sommer endlich ein Santa Cruz Hightower C R gönnen können. Die ersten paar hundert km durch den Schwarzwald haben wir nun schon hinter uns gebracht, als bei der letzten Tour plötzlich die Kette runterspringt und die Sitz-/Kettenstrebe beschädigt. Das ganze ist einfach mitten in der Stadt bei flacher Fahrbahn und entspanntem Tempo passiert. Da es sich um mein erstes Carbonbike handelt, bin ich natürlich etwas besorgt... deshalb bitte ich um eine Einschätzung, ob der Schaden kritisch ist oder einfach lackiert (?) werden kann. Meint ihr, das fällt unter die Garantie? Der Rahmen hat ja zum Glück lebenslängliche.
Danke im Voraus für eine Einschätzung!
Grüße
Hat er in diesem Fall nicht. Du hast bei SC die Option für Crash Replacement.
https://www.santacruzbicycles.com/de-DE/warranty
Santa Cruz Bicycles repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen jeden Rahmen oder jede starre Gabel, die von Santa Cruz Bicycles hergestellt wurden und die einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen.
Es handelt sich in deinem Fall weder um einen Material- noch um einen Verarbeitungsfehler.
Da muss man dem 'Gönner' ( ;) ) leider vor Augen führen, daß ein selbst verursachter Schaden während der Benutzung ganz sicher KEIN Gewährleistungsfall ist.
Und meiner Einschätzung nach passiert so etwas auch nicht 'einfach mitten in der Stadt bei flacher Fahrbahn und entspanntem Tempo'.
Da muss schon noch etwas anderes im Spiel gewesen sein, daß so etwas passiert. Mach doch mal ein Foto vom Schaltwerk mit der Kette auf dem kleinsten Ritzel.
Ansonsten die Stelle überlackieren zum Abdecken der blanken Oberfläche.
Ich würde mir keine Sorgen an dieser Stelle machen. Dort ist das Material sehr dick. Ansonsten Crash Replacement…
PS. Nichts für ungut, da ist aber vermutlich mehr gegangen als einmal entspannt die Kette runter gefallen 😉
Ich würds auch weiter fahren. Vielleicht kosmetisch reparieren und dann abkleben oder ein dünnes Blech draufkleben. Du kannst aber trotzdem mal bei SC anfragen.
Da war tatsächlich nichts anderes im Spiel. Ist gegen Ende einer xc tour passiert bei 30von40km… nachdem ich die verkeilte Kette wieder rausgezogen habe, bin ich die restlichen 10km auch ohne Probleme weitergefahren, geschaltet habe ich dabei ganz normal. Meine einzige Erklärung wäre Dreck, ein kleiner Ast oÄ was die Kette abgeworfen haben könnte.. aber das kann wohl keiner im Nachhinein sicher sagen.
werde sie stelle wohl überlackieren, danke für die Antwort
Da das während der Fahrt passiert ist, habe ich natürlich einmal „reingetreten“, dabei ist sicherlich der Hauptschaden entstanden. 🥲
Nimm etwas Sekundenkleber, evtl. mit Backpulver vermengen, und versiegle die Stelle damit. Und dann erfreust du dich noch 10 Jahre an dem Rad, weil mit dieser oberflächlichen Beschädigung es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Rad unfahrbar auseinanderfallen sollte.
Der Schaden sieht auf dem Foto vielleicht wie ein 1/10mm aus, an der Stelle dürfte das Carbon mindestens 2mm dick sein.
Auf dem zweiten und dritten Bild sieht mir das tiefer aus als nur 1/10mm. Da steht doch sogar schon Carbonfaser ab, oder täuscht das? Das würde ich eher mal von einem Experten checken lassen. Dann entweder reparieren (lassen) oder Crash Replacement.
Für die Zukunft dann Slapper Tape oder Scotch Tape auf die Stelle kleben.
Jetzt macht euch doch nicht in die Hose wegen solch eines Kratzers! :rolleyes:
Genau an dieser Stelle werden keinerlei Kräfte in den Rahmen geleitet und ich bin mir sicher, dass es hier innen auch keinen Hohlraum gibt, sondern nur eine massive Materialanhäufung, sprich Vollmaterial.
sauber machen, mit 2 Kompo-Kleber auffüllen, schleifen und dann tupfen mit passender Lackfarbe (RAL Fächer dran halten und dann eine kleine Dose Lack bei ebay mit der RAL Nummer bestellen).
habe die Carbonfasern auch schon entdeckt. Habe es aber aus dem Bauch heraus selbst gefixt und wie beschrieben wurde gesäubert, Superkleber drauf und ungeschliffen sieht es jetzt so aus:
Tape kommt dann noch drauf. Wenn das ganze sich verschlimmern sollte, gibt es halt ein Crash Replacement - und ich geb euch Bescheid 👍🏽
P.S. Das Kettenrad habe ich bei der Gelegenheit auch gesäubert 😂
