D
Deleted 218042
Guest
[...]Hab gerade nachgemessen und ich hab an den Anschlusspins der LED, wenn ich den Schalter betätige ~8V, ist das nicht zuviel für die LED?
Dann ist der Stromkreis durch die LED an irgendeiner Stelle unterbrochen. Die Konstantstromquelle in der Steuerungselektronik erhöht die Spannung solange bis der voreingestellte Strom erreicht ist (vermutlich etwa 3A) oder bis die Maximalspannung erreicht ist. Wenn der Stromkreis unterbrochen ist geht die KSQ auf Maximalspannung.
An welchem Punkt hast Du genau gemessen? Wo die Leitungen (von der Konstantstromquelle) am Star angelötet sind oder da wo die LED auf den Star gelötet ist? Wenn ersteres, dann würde ich mal nachsehen ob die LED sich vielleicht vom Star gelöst hat. Wenn das nichts bringt, oder wenn Du schon direkt an der LED gemessen hast, dann tauschst Du am besten die LED samt Star aus. Ersatz gibt es beispielsweise hier:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie-c_120_170.html
Wäre ja bei der CM3 schon bei ~50 + Akku (30) + LiPo-Ladegerät (30) + zusätzliche Kabel/Adapter und eventuell Konstantstromquelle (weiß nicht was alles bei der Lampe und was beim Original-Akku eingebaut ist)...für das Geld sollte man sich auch schon was nettes zusammenlöten können
