Es versuchen einige die Chinaböller unter Saftpreisen loszutreten.
Du brauchst ne SchutzschaltungRein vom technischen Verständnis, wenn das Ladegerät eine Balancer Funktion integriert hat, brauche ich dann noch diese Platine bei den Akkus oder nicht?
Hallo, bräuchte mal kurz eure Kompetenz
was ist denn von dieser hier zu halten, sie hat die Bezeichnung XM-L U2. Gibt es da gravierende Unterschiede zu den T6, oder nennt die einfach nur anders?
Welches Verlängerungskabel muss ich mir besorgen?
Danke im voraus!
also ich konnte bei dem angebot keine angaben finden, wieviel leds verbaut sind (ist ja nicht ganz unwichtig, gibt ja bereits welche mit 7 leds). oder hab ich es übersehen?
das akku, sofern es original aus china ist, ist wahrscheinlich ein LIPO (achtung, balancer notwendig und nicht das mitgelieferte ladegerät nutzen) und hat kaum mehr als 2500 mah.
zu deiner frage, vielleicht hilft dir diese übersicht
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/
Danke für die flotte Antwort!
Da ist eine LED verbaut.....
Welches Verlängerungskabel muss ich besorgen?
Verlängerung um evtl. die Akkus locker (Helm) im Rucksack / Satteltasche verstauen zu können, besser etwas länger...
Ich habe für fünfzig inkl Versand, zwei bekommen... denke das ist ok
bei den verlängerungskabeln würde ich bei den originalen
bleiben. die gefahr des nicht wirklich passens ist einfach
sehr hoch!
die stecker sind eh schon mieseste qualität....![]()
gerade bei niedrigen temperaturen haben die hohe übergangswiderstände.
grüße
karsten
Welche wären den die "Originalen" zu der CREE XML U2 Power LED ?
