äh Leute liest ihr eigentlich Zeitung?
Es ist Trend sich auf kosten anderer die Taschen voll zu stopfen ohne das sie es merken.
Da ist
Mavic aber noch ziehmlich weit von weg.
Mavic hat sehr viel Energie in die eigenentwicklung gesteckt. Die Laufräder sind auf keinen fall so schlecht wie hier drei Leute beschreiben. Die verkaufen Tausende von Laufräder da findet sich schnell mal ein paar Leute die im Forum alles schlecht und jede kleinigkeit breittretten muss. Außerdem sind die agumente hier er schwach.
Jeder halb wissende kann sich vorstellen das die vielen Löcher in den
Felgen einschwachpunkt der Felge ist. Das bohren der Felgenlöcher gleicht einer Kraterlandschaft wenn man sich die unter einen mikroskop anschaut.
Da durch Leidet die Lebensdauer der
Felgen weil sehr schnell mikro Risse entstehen.
Felgen reißen längs der Felge auf. Die meisten Hersteller sind dazu übergegangen die Felgenlöcher nun auszustanzen was schon besser ist.
Mavic geht an den Punkt noch weiter merzt die Krankheit komplett aus. Wie oben schon einer Schrieb wird das Material nicht ausgestanzt sondern mit einen speziellen, konifizierten Karbid-Bohrer durchbohrt, dabei wird das Aluminium erhitzt und kaminförmig ins Felgeninnere verformt. In diesen verformung wird ein Gewinde geschnitten. Der integrierte M7-Speichennippel wird dann direkt in den Felgenboden geschraubt.
Mavic verspricht sich dadurch eine 400%ige höhere ermüdungshaltbarkeit. Zu mal in den Löchern noch festes Matreial eingeschraubt wird was sich Positiv auf die Steifigkeit auswirkt. Dazu kommt der Effekt das man die Felge innen zu lassen kann was das Fahren von UST möglich macht ohne spezielle Felgenbänder. Und was haben wir gelernt Löcher machen
Felgen schwach die hier innen wieder vermieden werden. Sprich
Mavic kann sich Kunstuktions bedingt auch weniger Speichen erlauben. Das mehr Speichen dann noch Stabiler währen brauch man sich nicht streiten sollte jeden klar sein nur darf man das Gesamtgewicht nicht aus den Augen verliehren. Ich bin überzeugt von ihrem System und bei wem die Speichen knacken der sollte sie einfach nach Zentrieren lassen von einen
Mavic Fachhändler das ist keine Hexerrei.
Klar gibts auch kontra Punkte gegen die Laufräder aber das muss jeder selber entscheiden. Alles hat sein Zweck ....
