Cube 2005 auch mit Lagerprobleme?
goczol
Bayern
18. September 2005
Hallo!
an alle genervten MTB! Cube spezialisten!
mein AMS PRO 1Monat alt: Knackt, oder knarz wie man das nennt, :heul:
Kann ich nicht genau lokalisieren woher es kommt!
hoffentlich sind das nicht die Lager!
Frage an Cube Spezialisten: kann ich an Rahmennummer erfahren welche Lager verbaut wurden?
oder kann ich selbe überprüfen welche Lager sind eingebaut?
wurden bei MTB 2005 auch die Lager die so viele Probleme bereiten, auch verbaut?
mfg, mich
auch bei meinem Cube hat es am Anfang geknackt und geknarzt.
Hatte erst die Lager im Verdacht aber die waren es nicht.
Mein Tipp den man auch ohne Händler bewerkstelligen kann:
Nehm einmal die Sattelstütze raus und baue die Sattelklemme ab.
Sattelklemme demontieren und alles richtig säubern. Einfetten (aber nicht zu viel sonst hast du einen Dreckmagneten). Einbauen.
Sonst gibt es eine Menge anderer Quellen fürs Knacken:
- Tretlagerschalen
- Drehmomente der Schrauben (zu fest oder zu locker)
- Steuersatz
- Flaschenhalter
- Kettenblattbefestigung
- Laufsatz (Nabe/Speichen)
um nur einige zu nennen.
Bei mir hat sich auch die Schraube an der Kettenstrebe gelockert. (Hinten, schräg rechts oberhalb des Schaltwerksauge).
Hier brauchst Du in vielen Fällen Spezialwerkzeug und/oder Fachwissen.
Wenn mit der Fahrradtechnik nicht so weit her ist, gehe "bitte" zu deinem Händler und lass ihn dein Problem lösen. (Da du ja Garantie hast)
Ich kann dir aber Mut zusprechen, mein Bike knackt normalerweise nicht mehr.
Ausser nach einer Sand und Schlammschlacht, ein Sandkorn an der richtigen Stelle und du meinst jemand haut mit einem Hammer auf deinen Rahmen rum ;)
Gruss
-trailpunk-
Danke! für antworten!
hab schon einiges im forum darüber gelesen,
zum genaue untersuchungs- meines mtb komme zu zeit nicht , weil ich spät nach hause komme, mache vielleicht wochenende,
ich meine bei neuem mtb muß genug fett sein!
warte noch auf antwort von cube :mad:
kann ich die richtige lager von den falschen ...unterscheiden? oder nicht?
und wie ist das mit der rahmennummer?- :confused:
bitte um weitere antworten! :daumen:
servus!
