[Cube Acid29] Hintterrad schabt im Lager?
26. März 2012
Hallo, ich habe heute bemerkt, dass mein Hinterrad im Leerlauf reibende Geräusche macht. Genauer:
Beim Fahren höre ich nichts, aber wenn ich Absteige, das Rad am Sattel anhebe (damit Hinterrad in der Luft hängt) und das Rad nun von Hand in Fahrtrichtung an schubse, dann reibt und schabt es in Abhängigkeit der Drehzahl ganz eklig in der Nabe, die Vibrationen überträgt es auch in den Rahmen, diese kann ich in der Hand die den Sattel hält spüren. Es ist ein raarrrraarrrraarrr...
Was ist das?
Rad war gerade erst in der 200km "Wartung", wurde dort was falsch montiert oder habe ich es vielleicht etwas übertrieben? Es waren gestern 2-3 "Bunny Hops" dabei bei denen das Hinterrad unsanft gelandet ist (ich übe noch). Kann auch nicht beschwören, dass das Geräusch erst seit heute da ist, es ist mir lediglich vorher noch nicht aufgefallen.
Bin Anfänger und absolut ratlos, deswegen auch um so mehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte woran das liegt, was man dagegen tun kann, bzw wie schlimm das jetzt ist.
Sebastian
Bike: Cube Acid 29 2012
http://www.cube.eu/29er/acid-29/
Nachtragt: Also wenn ich das Rad auf der Straße einen MEter weit schiebe und was dann ganz hochhebe dann drehen beide Räder eine Weile nach, das Vorderrad stoppt zuerst udn 2-3 Umdrehungen später dann das Hinterrad, wahrscheinlich weil es mehr Masse hat. Der Widerstand in der Nabe scheint also (noch) Ok, nur das Geräusch ist sicher nicht normalen. Hab auf Youtube etwas in dieser Art gefunden.
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=OEEmWD1-6aE"]PICT0046.wmv - YouTube[/nomedia]
:lol:
Da hilft nur eins: Das Gegenteil von dem, was empfohlen wird, um die Nabe lauter zu machen.
Laute Nabe, Nabe Lauter machen - The Final Answer
nabe lauter bekommen
??? XT-Nabe lauter machen??? (Freilauf)
Deore Nabe lauter machen??!
Freilauf lauter machen??
Mal im ernst: Wenn die Lager zu locker oder zu fest sind, sofort nachstellen.
Das "Klackern" der Verzahnung in Freilaufrichtung ist völlig normal. Alternativen wären: 1. Fixie-nabe ohne Freilauf. Dann musst du permanent mitkurbeln und kannst keine Schaltung verwenden. Oder 2. Alte Silent Clutch Naben gebraucht oder auf'm Schrottplatz suchen. Die benutzen Klemmrollen statt Verzahnung und arbeiten geräuschfrei.
Sorry, weiß nicht ganz was du meinst, ich meine nicht das regelmäßige klick klick klick im Leerlauf oder wenn man Rückwärts tritt.
Sprichst du auch von dem Reiben und Schaben welches ich meine? Das ist etwas Leiser als das Klick Klick Klick Geräusch im Leerlauf. Mein Geräusch klingt eher nach einem Lagerschaden, oder Dreck/Spiel im Lager, lose Kugeln... In dieser Richtung.
Und warum verlinkst du dann ein Video von einem Freilaufgeräusch, wenn du genau das nicht meinst?
Deiner Beschreibung zufolge liegt das Problem nicht an der Nabenlagerung, sondern an der Freilauflagerung. Etwas Öl zwischen Nabenkörper und Freilauf hilft vielleicht. Ansonsten Freilauf ausbauen und checken. Oder zum Händler gehen. Oder wenigstens selber mal ein Video machen.
http://www.paul-lange.de/fileadmin/paullange/downloads/ARCHIV/FH/FH-RM66-3251.pdf (Freilauf ist Teil Nr. 10)
http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/Nabenpflege.htm
oh du hast recht, da hab ich wohl den falschen link erwischt. Ich such noch mal.
Habs geändert, sorry noch mal.
Bei mir ist das Geräusch nur noch etwas unrunder, und nicht so extrem, ich kann es morgen ja mal selbst aufnehmen.
Ich werde deine Tipps mal probieren. Vielen Dank schon einmal.
