Scheint also kein systematischer Fehler zu sein...
Mit allen Rahmen, die ein 68mm bzw. 73mm breites BSA Tretlager (eingeschraubte Lagerhälften) sowie Press Fit Lager haben, wenn sie die Möglichkeit der Montage über ein ISCG03 oder ISCG05 Anschraubflansch verfügen. Ist erfüllt. Das Press Fit Lager darf jedoch, falls es über die ISCG Anschraubebene hinausragt keinen größeren Durchmesser als 44,5mm haben. Kann das jemand mal prüfen? Des Weiteren muss das Tretlager eine 24mm Kurbelwelle aufnehmen können. MEn nicht relevant, da bei der Vyro sowieso ein Lager mitgeliefert wird. Außerdem ist zu beachten, dass für die Ansteuerung ein Bauraum vom Durchmesser 42,5mm in einer Ebene von 36,5mm von der gedachten Mittellinie des Rahmens (oder der des Tretlagers) erforderlich ist. Das ist der große Knackpunkt, der bei vielen Rahmen zum Verhängnis wird, besonders bei solchen neuen, die konsequent für 1fach-Kurbeln konstruiert sind. Ist zwar beim Stereo nicht der Fall, trotzdem muss das unbedingt geprüft werden.
Hy
wieviel hub hat denn die cube-sattelstütze?
Merci
Das deckt sich auch ziemlich mit meiner "Erfahrung", bin sowohl das 18" als auch das 20" gefahren, dass 18ner sieht unter mir aus wie ein Kinderfahrrad, allein wegen dem viel zu kurzen Sitzrohr. Die Sattelstütze muss schon ziemlich raus. Kannst Du mal bitte ein Bild von deinem machen mit richtig eingestellter Stütze, möchte mal sehen wie weit die Stütze rausragt im ausgefahrenen Zustand.Ich bin 182cm bei 84cm. Ich fahre ein 140 HPA Race in Größe L.
Das passt
Servus, hatte schon mal einer von euch sein HPA Race 27,5 in 20 Zoll von 2016 auf der Waage, wieviel wiegt es direkt ab werk ohne Pedale ?
THX!!! Hab mir jetzt auch ein Stereo 140 HPA Race in 20" gegönnt, dass 18" war definitiv zu kurz, sowohl das Ober- als auch das Sitzrohr.Mir wurde gleich beim Kauf die Gabel gegen eine aus einem Stereo in XL getauscht da meine einen Transportschaden hatte.
Daher sind drunter 3cm und 1cm oben drauf. Der Lenker hat einen Rise von 1cm.
Ich finde die Höhe aber gut. (oder anderst herum das Steuerrohr zu kurz )
