CushCore Trail im Test: Was bringt das Reifen-Insert wirklich?
Re: CushCore Trail im Test: Was bringt das Reifen-Insert wirklich?
Daher die Frage, wie die @Redaktion Reifendrücke prüft. (Welche noch unbeantwortet ist).
soweit ich mich erinnern kann testet die redaktion immer wieder auch sinnvolles zubehör. wenn du glück hast wurde der druck mit einem toppeak gauge oder ähnlichen gerät überprüft. wenn wir pech haben gibts da demnächst was bei lidl oder es ist ein langzeittest dieser zahlreichen und immer wieder beworbenen china akkupumpen.
Ich vermisse überall einen Erfahrungsbericht über die Demontage! Das ist nämlich der eigentliche Krampf bei den Dingern.
Für Montage wie Demontage gilt: vernünftiger Reifenheber (lang und stabil, bspw.: Lezyne Power Lever XL), Reifen so weit wie möglich in Richtung Felgenmitte drücken, auf beiden Seiten. Also unter die Schaumstoffwurst. Dann geht es relativ easy, vor allem bei länger gefahrenen Reifen.
Crankbros hat da auch nen top speedie-Hebel im Sortiment, fast wie „Runter-schneiden“. —damit hab ich bis jetzt jeden Reifen recht gut abbekommen. Am besten 2! Sind auch gut zum Seitenwand fixieren beim Rauf-wuppen (:
Wenn man mal verstanden hat wie man cushcore montiert braucht man kein tolles werkzeug.
Beim ersten Mal hab ich auch gekämpft.
Man muss den reifen halt wirklich in die tiefste stelle der felge drücken, dann klappt das schon.
Wenn die dinger mal eine weile gefahren wurden gehts es etwas einfacher mit neu montage.
Einmal hat die dichtmilch reifen, cc und felge stark zusammen geklebt. Das war blöd.
35mm felge, assegai dd bzw conti dh/ enduro gehen fast ohne werkzeug
Hatte bisher nuf 1x Probleme bei der Demontage. da war der Reifen rech lange montiert, und zusätzlich mit getrockneter Dichmilch verklebt. Da musste ich mit kantigem Schuhwerk auf die Reifenflanke treten um den Reifenwulst vom Horn zur Felgenmitte zu bekommen.
Den Rest sollte mit etwas Übung jeder schaffen der einen Schlauch in den Reifen bekommt.
Bei mir klappt die Montage mit den dünneren Cushcores (XC) auch ohne Werkzeug.
Die gibts auch in anderen Farben mittlerweile. Ich find die Cushcore Ventile aber viel besser als zb die Chris King.
Also ich zieh die Cushcores auch relativ easy auf und ab. Man muss nur darauf achten die Wulst immer schön in die Felgenmitte zu drücken. Auch hilft es einen Sprüher mit Spülwasser bereitstehen zu haben.
Ah die hatte ich bisher übersehen danke :)
Schade das es nicht verschiedene Sets gibt mit unterschiedlichen Ventilfarben.
hat hier zufällig jemand mal die Ridepanzer Inserts im Vergleich mit den Rimpact genutzt (Enduro/DH)?
Ich fahre seit 4 Jahren Rimpact und bin sehr happy. Gerade die hohe Dämpfungseigenschaft der Rimpact feier ich. Lediglich der Preis und Versand aus UK ist mir ein Dorn im Auge.
Würde fürs Zweitrad nun gerne mal die Panzer ausprobieren, bin aber unsicher, ob halber Preis = halbe Performance?
würde mich über eure Erfahrungsberichte freuen.
Wie sind denn nun die Erfahrungen zum Cushcore trail? Vor allem im Vergleich zum Pro und XC?
Vor allem von den Fahreigenschaften her.
Ich habe in dem Thread jetzt nicht wirklich etwas dazu gefunden.
