Die schwarze Scheibe ist der Konus.
(Richtig 'rum) aufpressen
So rum, wie auf dem Bild oder?
Was fährst du vorne - 1fach?
Wie ist die Kettenlinie?
...und mit Bier lass´ ich mich nicht locken; eher mit einem schönen Rotwein!![]()
Hat jemand einen Tipp für mich oder kommt zu mir nach Mannheim um mir zu zeigen wie es richtig geht?
Ardbeg ist ein Whiskey, aber Rotwein haben wir auch...verschiedene Pfälzer halt.![]()
Weißwein macht mir immer Koppweh..
Ich bin frustriert weil ich die Schaltung (ZEE) nicht vernünftig eingestellt bekomme.![]()
Drangebaut, Zug rein, Kette auf 114 Glieder gekürzt wie beim Originalbike....Kette bei 32/11 deutlich zu lang. Kam dann bei 108 Gliedern raus. Schaltwerk unten und oben eingestellt und mit der dritten Schraube den Abstand von Oberem Kettenrädchen und großem Ritzel auf ca. 5-6mm eingestellt. Schaltperformance zum Davonlaufen. Zug etwas mehr gespannt brachte eine Veränderung aber keine Verbesserung. Zug weniger gespannt auch Schuss in den Ofen. Schalte ich vom kleinsten auf das nächst größere Ritzel, springt die Kette entweder auf das dritte Ritzel oder rattert auf dem zweiten rum dass einem Angst wird. Nach über 3 Stunden hab ich erstmal aufgegeben und gönne mir einen tordieren ARDBEG.
Prost![]()
. Beschriftung der Kette ist aussen, demnach müsste die Laufrichtung stimmen, oder ?
Interessanter Konus am Smoothie Mixer. Sind die bei 1 1/2" Steuersätzen für 1 1/8" Gabeln immer so? Und wo ihr hier schon mal bei Gepansche seid: hessisches Bier machts einem da auch net grad leicht, wenn man was richtiges gewöhnt ist.
I
- Außenhülle für ne Bremse erwischt - das kann sein. Wäre das schlimm?
