die RICHTIGE Speichenlänge
29. Mai 2009
Höxter
Nabend,
ich dreh am Rad!
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine alte Mavic M231 CD (ERD 559mm) Felge und will diese mit jeweils einer Shimano HB-M525 VIA M bestücken.
32 Loch, 61mm Lochkreis, 135mm Einbaubreite, 3 fach gekreuzt, 12mm Speichennippel...
Laut Speichenrechner soll ich 270mm Speichen nehmen.
Aber ich hab die alten 267mm Speichen zur Probe genommen und festgestellt das die schon zu lang sind...
Ich hab grad keinen Schimmer wo ich hier Murks gerechnet habe.
Weis jemand Ra(d)t? :(
559 mm ist der Durchmesser für 26" MTB-Felgen/Reifen nach ETRTO, das hat mit dem ERD nichts zu tun. Der ERD ist kleiner.
Am Besten den ERD selbst nachmessen. Wie, steht hier.
Danke für die Aufklärung. :daumen:
Light and low profile, the M231 was one of the most popular ATB rims of its day. Great for all around cross country use, well aligned but pinned rim seam, double wall, single eyelet. Dark CD anodized finish. 23mm wide (external) 548mm ERD. 440g. Drilled presta. See drilling options below.
Wenn ich nun diese 548mm annehme, wird mir eine Länge von 265mm angezeigt.
Machen es die 2mm aus?
Ja, 2 mm zu lang ist keine Toleranz mehr ;)
Das ist doch 'ne 6-loch Nabe für vorne, da brauchst du doch eh 2 unterschiedliche Speichenlängen...
Welches Maß ist denn dein A/B mit 30 mm, ich nehm an, die Scheibenseite. Auf der anderen Seite ist das Maß doch kleiner. Du mußt nochmal für die andere Seite rechnen. Wenn du auf der Scheibenseite 265 hast, dann passt vielleicht 265 und 267 !?
Jetzt komm ich nicht mehr mit....
Der Rechner sagt 264mm rechts & links
Also doch gleichlange?
Vorher war ne alte XT mit 41mm Lochkreis drin.
Diese (HB-M525) hat zwei Zentimeter mehr aber nur 3mm kürzere Speichen?
Die 267mm sehen im eingebauten Zustand extrem lang aus.
Bin total verunsichert da "mein erstes mal" :p
Jaaanz ruhig...
Ganz genau gucken, nach welchen Abstandsmaßen der Flansche gefragt ist!! Es gibt einmal die Maße Außen (also Klemmfläche) -> Flansch und dann Mittelachse der Nabe -> Flansch. Da man die Maße von der Mittelachse bis zu den Flanschen (die werden eigentlich benötigt) schlecht bis garnicht messen kann, werden die Maße von Außen bis zu den Flanschen gemessen und dann umgerechnet.
Die Maße, die der Rechner da ausspuckt (21,1 für beide Seiten) sind definitiv falsch! Daß die Maße unterschiedlich groß sein müssen, sieht man doch auf dem Bild ziemlich deutlich.
Hast du denn die Nabe schon, dann kannst du doch einfach nachmessen!!
Das kommt daher, weil die Speichen am Nabenflansch ziemlich schräg (tangential) abgehen. Da wirkt sich ein anderes Maß nicht so stark aus. Anders wäre es, wenn du die Speichen nicht 3x gekreuzt, siondern radial einspeichen würdest.
so, ich kann rechnen messen wie und wo ich will, ich komme immer auf 264mm speichen...
dann wird so sein.
thx
Du kannst links 263 und rechts 264 nehmen. Beide Seiten mit 264 geht aber auch. Speichen gibt es ja leider nur in 2mm-Abstufungen. Manchmal in geraden und ungeraden Längen. Weiß der Geier warum... Besser, die Speichen sind eine Nummer zu lang als zu kurz.
Nimm aber konifizierte Speichen wie die DT Comp oder die Sapim Race (beide 2,0-1,8-2,0), keine durchgängigen 2,0er. Man könnte das Speichenspielchen jetzt noch weiter treiben, indem man rechts noch dünnere Speichen verbaut (z. B. Sapim d-light mit 2,0 - 1,65 - 2,0 oder Sapim Laser mit 2,0 -1,5 - 2,0), weil die Speichen rechts durch den flacheren seitlichen Winkel nicht so stark vorgespannt werden. Bringt ein paar Gramm Gewichtsersparnis, kostet etwas Steifigkeit.
Wenn du dir keinen Kopp und das ganze theoretische Gedöhns machen willst, nimmst du komplett die erstgenannten Speichen und fertig. Hat die letzten Jahrzehnte jedenfalls prima funktioniert ;)
