Wirklich beeindruckend was hier immer wieder so läuft. Bei den ganzen Softwaregenies hier kann ich auch nicht mehr mithalten. Bin da bisher nicht über Bascom hinausgekommen...
Robert, wer kennt Dich nicht
. Die LD4 ist doch schließlich legendär! Auch wenn die vorgestellte 7-fach unten natürlich durch das Gehäuse sehr viel wertiger wirkt als die 3-fach im HT-Rohr so finde ich gerade das interessant für Anfänger die keinen Zugang zu einer voll ausgestatteten Werkstatt haben. Genau für so Projekte lohnt dann auch eine Anleitung.
Ich bin übrigens gerade an einer rechteckigen Lampe (außen ca. 3cm x 8cm x 4,8cm) mit drei seriellen LEDs (weiß noch nicht ob XM-L), integriertem 18650er sowie micro-USB Buchse zum Laden bis zu 1,5A (natürlich über Schaltregler) dran. Bekommt nur eine Stufe bei rund 4,5W. Durch die geringe Bestromung wird das sehr effizient, die LEDs heizen dann auch den Akku was sehr von Vorteil ist. Das sehe ich im Winter als echten Vorteil der Lösung mit integriertem Akku. Hier mal der Auszug aus dem Datenblatt der 3,4 Ah Panasonic:
Schaut man sich den Unterschied an zwischen 40°C (was man sicher in einer Lampe locker erreichen kann) und 0°C sinkt die Kapazität um über 15% und die mittlere Spannung um 10% (bei gleicher C-Rate, die steigt aber durch die geringere Spannung, also ist das in Realität an einer geregelten Lampe noch schlimmer). Real wird man eine mindestens 30% geringere Laufzeit haben!
Da so ein aktueller Akku wie der Samsung 3,5 Ah (gemessen wurden hier schon rund 3,6 Ah bei dem Akku) schon eine Lampe mit 500 lm (ja, das genau hatte damals die Lupine Edison!) über 2 Stunden versorgen kann ist das eine echte Option.
Eine Taschenlampe ist nur sehr bedingt geeignet da dort die Wärme sehr schlecht zum Akku kommt, man müsste das Gehäuse unnötig dick machen um die Wärme längs des Gehäuses zu führen. Generell ist die Effizienz in Bezug auf die Kühlung bei einer Taschenlampe dadurch extrem schlecht, viel Gehäusefläche bleibt als Kühlung ungenutzt. Ist halt dafür gebaut gut in der Hand zu liegen. Am besten der Akku quer direkt hinter der LED-Kühlfläche und alles vergossen.
