[DRINGEND] Gabel Problem
  • Ersteller Ersteller machtsgut
  • Erstellt am Erstellt am
M
machtsgut
Guest
Also: Hab heute bemerkt das mein linker Holm meiner 2003er DJ 2 irgendwie einen Ölfilm hat, und das die Standrohre teilweise rau sind. Unten in den Staubdichtungen hingen kleine "Plastiksplitter".
Ich denke hier hat sich die Beschichtung gelöst, richtig?
Ich werde die Gabel vorraussichtlich Morgen/Am Montag einschicken, geht das auf Garantie? Falls nicht, mit welchen kosten muss ich rechnen?
gruss
okayokay....
die beschichtung (besser gesagt schicht) die sich abgelöst hat konnte ich heute komplett entfernen. einfach mit einem lappen rübergewischt. die "splitter" konnte ich auch fast alle aus der dichtung entfernen. nun fühlt sich wieder alles normal an und sieht normal aus. was war das??????
das rad ist gestern nass geworden, kann das was damit zu tun haben?
ich bin froh das da nichts an der gabel sit, aber was war das bloss??? :confused:
gruss
davoZ schrieb:
okayokay....
gruss
geh trotzdem lieber mal bei nem händler vorbei udn schilder ihm des problem....net dass dir die gabel verreckt...so wie des sich anhört scheuern deine tauchrohre an den standrohren (oder andersrum wie mans sieht), sprich deine gabel verwindet sich ä bissle...und deswegen löst sich der belag...hatte so was ähnliches...
war da...der meinte es scheint alles normal.
was mich wundert ist dieser ölverlust, war zwar nicht viel öl, und es hat aufgehört...aber woher kommt des alles??? ich bin planlos...
naja.
Was für ne Beschichtung meinst du? Die Eloxierung? Ob das OHNE so pralle ist?
(Meintest doch die konntest du ablösen)
Zur undichtigkeit:
Du meintest ja es hingen einige der Splitter in der Dichtung drin ... ev. hat dann die Dichtung auf der Seite nicht 100% angelegen (weil Splitter zw. SR und Dicht.) und an der Stelle kam dann ein bissel Öl mit. Ist genau das Selbe wie wenn du nen Kratzer in den Standrohren hast, dann kommt durch den kleinen "Spalt" das Öl raus ... ist ja dann ein "Hohlraum" zwischen Dichtung und Rohr.
Könnte mir sonst nicht auf Anhieb erklären warum Öl aus der Gabel gekommen ist.
Würde ich erstmal fahren und beobachten ... notfalls neue Dichtung rein.
nene, die is alles dran am gabelholm, das ist ja das seltsame! das öl ist auch weiter nicht mehr rausgekommen...ich fahre auch erstmal damit. heute hatte ich weiter keine probleme...
