Druckspeichen brechen im Hinterrad links
bronks
gebraucht, wie neu
12. Juni 2007
996
Inntal
Servus!
Was hat es zu bedeuten, wenn mir am Hinterrad links die Druckspeichen hintereinander am Gewinde brechen? Passiert ist es in der Ebene und einmal in einer sanften Steigung.
In Fahrtrichtung war es erst 7te Speiche und 500 km später die 11te. Also Speichen mit der gleichen Funktion hintereinander.
Ist das Zufall oder kann das einen ganz bestimmten Grund haben?
Zufall ist das nicht, denn das sind die Speichen die durch die Asymmetrie die geringere Spannung haben und die, die eben auf Antritt oder Bremsen an Spannung verlieren. Solche nicht nur schwellende sondern gar wechselnde Belastungen sind Gift im Sinne der Dauerhaltbarkeit.
Wahrscheinliche Ursache: zu niedrige Spannung im ganzen Rad oder an einzelnen Speichen.
Felix
Druckspeichen?
Die 7te und 11te?
Mir tun sich fragen auf . . .
Schau mal deine anderen Speichen an. Einige sind gern nicht ganz Linear zum Nippel. Warum auch immer . . . Fehler beim Einspeichen?
Lose Speichen brechen eher mal. Speichenspannung musst mal überprüfen.
Servus!
den ganzen Satz zu einem LRB einsenden , Speichen ersetzte, plus alle Nippel und das ganz homogeneren lassen , danach ist der wie neu evt. bei der Gelegenheit die Lager noch mit tauschen lassen, dann hast einen fast neuen LRS für ca. 100€ (mehr kostet sowas meist nicht)
Für 100€ rentiert sich das doch nicht. Wär halt gut zu wissen wer sowas für diesen Preis macht. Da könnt ich dann im Winter alle Laufräder mit Problemen hinschicken.
Servus!
Was für eine Laufrad ist das denn? Welche Komponenten stecken da drin?
Wie lange fährt das schon?
Wie sehen die Verläufe der Speichen zu den Nippeln aus? Ist die Ausrichtung ungefähr gleich, oder erreicht die Speiche den Nippel in einem Winkel? Brechende Speichen am Gewinde sind nicht gerade selten ursächlich in ungünstigen Kraftflüssen an diesem Nippel/Speichenübergang. Muss aber nicht der Grund sein.
VG
Von meinen 11 Laufradsätzen haben genau diese Laufräder die höchste und gleichmäßigste Spannung, die irgendwo um die 120kg liegt. Das Teil ist auch so ziemlich perfekt zentriert.
In dem Laufrad ist trotzdem mehr Bewegung drin, als in den anderen. Das sieht man auch an den Speichenkreuzungen. Ich werde den Verdacht nicht los, dass es an den dünnen Sapim Laser liegt.
Wegen den wohl wechselnden Belastungen: Es sind gerade Speichen. Würde es Sinn machen kalt einzuspeichen? Dann werden wohl dickere Speichen nötig sein?
Es ist ein Newmen XA30 mit FADE Nabe. 3000 km Feld-/Waldwege und selbst die Nabe läuft noch seidig, während sie sich bei anderen Leuten schon nach weniger Kilometern anfängt zu zerlegen.
Die Speichen stecken so ziemlich sehr gerade in den Nippeln.
Was sind "Druckspeichen"?
Das wird wohl eine ewig nicht beantwortbare frage bleiben.
Ist auch meinen Frage weiter oben gewesen . . .
und, ah, die Antwort dazu aber,
heißt doch das die nicht linear bzw gleiche Ausrichtung haben . . .
Hm, wenn die Speichen gleichmaessig und einigermassen gut vorgespannt sind, sind die Speichen wohl falsch bemessen und zu duenn bzw. zu wenig - wie viel sind es denn?
Ich kenn mich mit Laufradbau nur am Rand aus, Saphim Laser waren doch wie DT Revos? Bei wenig Speichen ist man da eventuell zu sehr am Limit.
Entweder die Spannung im erhoehen oder Laufrad mit anderen Speichen neu einspeichen,
Es muss nicht sein, dass die Sapim Laser schuld sind. Am Starrgabel MtB hinten und vorne, funktionieren die bei mir, ü90kg.
Evtl wurde beim Aufbau nicht richtig mit den Speichen umgegangen.
Ohne zu wissen, welche Speichen auf der anderen Seite verwendet werden, ohne überhaupt mal das LR gesehen zu haben bzw die Bruchfläche der Speiche, oder auch wer das zusammen gebaut hat, sollte man kein Urteil bilden.
Oder eben die Lotto Zahlen vorher sagen. Vielleicht klappt das. 🤔
Die Speichen in einem Laufrad sind doch immer soweit auf Zug vorgespannt das die bei Belastung nie ihre Spannung verlieren und wenn doch sind die so locker das die Klappern.
In ihren Bauart können die kein Druck erzeugen, generieren, weitergeben oder wtf auch immer und der Begriff "Druckspeiche" ist, meiner Meinung nach, einfach nur aus einer Bierlaune am Stammtisch für `möchtemalgernblödsinnredenundschlaumeiersein´ geboren worden.
Eine Speiche kann keine Druckkräfte übertragen, Punkt, Aus, Ende.
Alles richtig, ändert aber nichts daran, dass es ein durchaus geläufiger Begriff ist. :ka:
Man kann sich natürlich auch hinstellen und sagen es gibt keinen "Schraubenzieher", was soll das sein...
Sapim Laser ... ü90kg ... Ohne zu wissen, welche Speichen auf der anderen Seite verwendet werden, ohne überhaupt mal das LR gesehen zu haben bzw die Bruchfläche der Speiche, oder auch wer das zusammen gebaut hat,
Auf beiden Seiten sind Sapim Laser. Auf beiden Seiten in der gleichen Länge und sie stecken gleich weit in den gleichen Nippeln. Gebaut haben das die Leute von Newmen und lt. deren Infos achten sie darauf, die Speichen mit 1200N zu spannen.
Da gibt's meiner Erinnerung nach schon mal ein Thema dazu von Dir, also Sapim Laser plus Newmen Felge.
Meine Meinung nach gehören Sapim Laser nicht auf die Antriebsseite hin.
Schon gar nicht, wenn nur 28 Loch Felge ist.
Aber immerhin werden damit dabei etwa 12g gespart.
Schraub dort neue Speichen rein und fertsch.
Millionen Deutsche können nicht irren....
:ka:
