- 5. Oktober 2006
- 131
Der Dämpfer hat ziemlich sicher maximal 65mm hub, das is doch n Trunnion 205 ebl die gibts nur maximal mit 65 hub
du kannst zb. Eine Rock shox feder kaufen und den Adapter von Mrp kostet ca. 50€
du könntest auch ne Sprintex feder kaufen dann kannst einstellen und rumspielen bis dir die Federrate passt.
andere Hersteller passen nicht vom Innendurchmesser (ohne Bearbeitung der Federteller)
wenn du eine Feder kaufst muss der hub der Feder größer/gleich der des Dämpfers sein
wieviel Sag dein Rad braucht muss auf der Hersteller HP schauen
messen solltest du den auch im Stehen, das Rad wird ja haupsächlich Bergab bewegt ( das sind aber idr nurn kleiner Unterschied
