Das Rad fährt sich super.Sonder Transmitter
@OneTrustMan
Der englische Bremsen Moto Style fliegt allerdings wieder runter.
Ich kann so einfach nicht fahren
@OneTrustMan
Hoffentlich kann mir jemand von euch helfen. Warum frage ich hier: Soll in einen 2012er Chameleon-Rahmen.
Ich will eine Hone-Kurbel in ein Shimano BB93 Innenlager einbauen. Benötige ich dazu auf der Achse Spacer?
Danke für Feedback
Du hast das 4er Chameleon? Das hat 68mm Gehäusebreite, demnach musst du die drei 2,5mm Spacer vom Tretlager (sind beim 93er inkl.) verbauen. 2 rechts, 1 links und dann die Kurbel ohne Spacer in das Lager stecken.
http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-6JXFE-002-ENG.pdf
Für die Hone dürfte das gleich aussehen, falls Du die 3-fach Variante hast.
So wie ich das verstanden habe ist es ein Lager/ Versand in UKHat zufällig wer Ahnung wer hinter Marinobikes UK steckt? Auf FB und Instagramm sind die Rahmen als Lagern angepriesen, nur leider gibt es keine Homepage und wenn mans googlet kommt gleich ein Verweis auf Sick Bicycle Company. Geo ist sehr radikal und die Steuerrohre leider auch![]()
Sick ist doch pleite.ein Verweis auf Sick Bicycle Company.
das glaub ich net das Marino den Suck Boys eine Job anbietetJa darum die Frage ;-) eventuell betreibt nun jemand von denen einen zwischen Handel für Marino weiter? Gibt ja keine Homepage oder irgendwo ein Impressum das man weiss wer dahinter steckt?
Schon wieder einen neuen??Also ich hab mein Rahmen per WhatsApp beim Chef von Marino direkt bestellt.
Da ein Freund von mir im März in Peru Urlaub macht bringt er mir den gleich mit ?
Lösung = 180er Gabel rein ?2012er Chameleon mit 160er Gabel mit oder ohne -1° Works Steuersatz? Tendiere zu mit, habe aber Sorge, das das Rad dann vorne tiefer kommt wie mit 150er Gabel und konventionellem Steuersatz. Theorien? Empfehlungen? Erfahrungen?
Rahmen nur bis 160.Lösung = 180er Gabel rein ?
Dann hast du dein -1° und kommst sogar höher![]()
Pfff einfach machen und weniger auf Herstellerangaben gaffenRahmen nur bis 160.![]()
Meinst Du wirklich?Pfff einfach machen und weniger auf Herstellerangaben gaffen![]()
Nie im Leben kommt das Tretlager dann tiefer als mit 150er Gabel.2012er Chameleon mit 160er Gabel mit oder ohne -1° Works Steuersatz? Tendiere zu mit, habe aber Sorge, das das Rad dann vorne tiefer kommt wie mit 150er Gabel und konventionellem Steuersatz. Theorien? Empfehlungen? Erfahrungen?
