Immer gerne Berichte zur Funktion hier posten! Langfristig will ich sowas auch haben, gefällt mir einfach besser als die Lösung mit der Stinger-Rolle. Allerdings wollte ich dann eine Kuka-Custom Grundplatte verwenden... macht er echt nix mehr?
Soll nach Oberrohr gehen, das lässt sich am leichtesten bestimmen und dann ausrechnen. Nicht zu langen Vorbau wählen - auf jeden Fall unter 90mm - sonst fährt sichs wie ein Traktor.
Und - 140mm reicht erstmal würde ich sagen.
Problem ist meist das kurze Sitzrohr. Da muss für eine effektive Uphill-Sattelpos. eine super lange Sattelstütze rein. Und die Reverb u.ä. geht nur bis 420mm
Stefan
Ich weiß, die haben/hatten nicht alle. Wir haben auch eine mit und eine ohne in der Familie.
Ich habe leider kein vernünftiges Foto gefunden, hier kann man es halbwegs erkennen, wenn man es weiß:
Ist ein kleiner Block mit 3 Madenschrauben.
kannst du das mal genauer fotografieren oder beschreiben? ich seh nix
wo greifen die schrauben denn überhaupt rein? mir fehlt gerade die vorstellungsgabe
hast du's schon mal ausprobiert, ob die madenschrauben dann wirklich beim aufsetzer verhindern, dass die kefü sich verdreht?
ich hab momentan auch mangels iscg eine bb-kettenführung ans am-ht geschraubt, bin mir da aber nicht wirklich so sicher, ob ich das noch gut finde. hab auch schon überlegt, ob ich da nicht einfach auch wieder so ein schlauchding dran mache. die madenschräubchen könnte man doch sicher einfach "nachrüsten".
so sieht das an meinem XC Bike aus:
Funzt auch als Kettenspanner bei SSP
Stefan
Kuka nimmt keine Aufträge mehr an, steht auch in seinem Fotoalbum unter den Bildern.
Außerdem fällt die Kette beim rückwärts drehen nicht mehr runter. Das Problem hatte ich immer in den oberen Ritzeln bei der Stingerrolle.
Außerdem muss ich anmerken, das ein 2fach Umwerfer schon deutlich anders ist, als ein 3fach. Lohnt sich also. Habe aber erstmal 30 Minuten mit schlechter Schaltqualität gekämpft, bis ich gemerkt habe, dass die Kette falsch rum drauf war. Die XTR ist laufrichtungsgebunden.
Der Antrieb ist jetzt vorn 36/24 und hinten 11-36. Wird zu 90% als 1x10 genutzt und das Granny für ganz steile Berge. Habe umgebaut, weil ich durch viel Eingangrad fahren recht unempfindlich für große Gangsprünge geworden bin und so vorne fast nicht mehr schalten muss.
Der 2-fach XTR Umwerfer sieht schick aus, aber solange mein/e SLX sauber funktionieren, bleiben sie dran
Die Kette ist ne 10-fach, nehm ich an?!? Da sind in der tat einige laufrichtungsbunden
Edit: Wer lesen kann.....Klar ne 10-fach Kette bei 10-fach Kassette
Direkt nen Post hinterher...
Kumpel will sich jetzt auch ein Tourentaugliches Hardtail mit viel Federweg (140-160mm) aufbauen. In betracht gezogen haben wir schon, vorallem wegen dem Preis den Dartmoor Hornet. Problem ist, mein Kollege ist 1.96 Mtr lang. Hat da jemand Erfahrungen bei solcher Körpergröße und 18" Rahmen oder kennt jemand alternativen?
Stefan
Hast du immer noch keinen gescheiten Monitor?kannst du das mal genauer fotografieren oder beschreiben? ich seh nix
Da ist so ein kleines Klötzchen mit 2 Gewinden auf der Innenseite angeschweiÃt, die Schräubchen drücken dann einfach gegen das Tretlagergehäuse.wo greifen die schrauben denn überhaupt rein? mir fehlt gerade die vorstellungsgabe
Nope, aber ich denke nicht, dass es das aushält, auÃer man knallt die Schrauben so richtig ins Material rein, was ich nicht gemacht habe.hast du's schon mal ausprobiert, ob die madenschrauben dann wirklich beim aufsetzer verhindern, dass die kefü sich verdreht?
Nope - siehe 2 Zitate weiter oben. AuÃer du findest jemanden, der dir das schweiÃtdie madenschräubchen könnte man doch sicher einfach "nachrüsten".
Mist, damit hatte ich für die neue KeFü fürs Fully fest gerechnet...Kuka nimmt keine Aufträge mehr an, steht auch in seinem Fotoalbum unter den Bildern.
Klingt schon mal echt gut Bisher war ich immer der Meinung, dass bei 2-fach ein Bash einfach sicherer ist wg. Schutz gegen Runterfallen nach auÃen, aber davon sollte ich mich wohl langsam mal verabschieden...als erstes habe ich gemerkt, das sie deutlich leiser läuft als meine alte Rolle. Die war aus recht hartem Kunststoff und war recht laut. Ansonsten gehen erstmal alle Gänge und die zwei Röllchen werden unauffällig leicht gewechselt. Am Montageständer funktioniert also alles super, leichtgängig und leise. AuÃerdem fällt die Kette beim rückwärts drehen nicht mehr runter.
Auf jeden Fall! Bei mir ist SL â KörpergröÃe/2...! -> 180cm vs. 85cm und ich bin kein Sitzzwerg.Schrittlänge sollte halt mal gemessen werden.
Bei SL= KörpergröÃe/2=88cm ...
Gibts jetzt schon Recycling-Displays aus Kompost? Wow!kann ja net gescheit sein mit sonem angenagten obst hinten druff
Naja, mit SL = 90cm = 180/2 wäre ich ein Sitzzwerg! Und ich könnte wohl über eine Karriere auf dem Laufsteg oder als Bein-Model nachdenken Aber eigentlich habe ich keine unnormal kurzen Beine - das meinte ich. Als worst case für lange Beine passts wohl...wegen 85 < 180/2 wohl eher sitzriese?
SL=Größe/2 ist doch wohl meistens eher eine übertreibung? haut bei mir auch nicht hin, und ich hab schon eine größere schrittlänge als die meisten anderen leute mit ungefähr ähnlicher körpergröße. von daher ist das "größe/2" als worstcase-szenario doch eine legitime betrachtung
trotzdem sollte man messen. ist ja nicht auszuschließen, dass es andersrum ist.
