Carcass
Pfützling
Das Ortema ist ja etwas Flacher sollte also kein Problem sein. Außerdem wird das Ortema ja vor Ort angepasst auf deine Jacke.
Also M hat 51cm
Es ist natürlich nie auszuschließen, dass die falsche Infos von der eigenen Produktion haben.…
Thanks for your e-mail and for getting in touch with us regarding the Spine VPD 2.0 jackets.
The only difference between the “normal” and the DH jacket are the ballistic nylon caps over the elbows on the DH variant. Otherwise the jackets are completely identical, including the sizing between the two. The back-plate does change length depending on the size of the jacket…
Das kann gut sein! Auch der Längenunterschied von 1,5cm kommt hin.Okay, dann ist der Rückenprotektor wohl beim Modellwechsel länger geworden.
Also Größe S hat einen Rückeprotektor der 46,5 cm lang ist! (Gemessen siehe Bild!)
Die Oberweite?
Ich sehe da dank des breiten Hüftgurts kein Problem. Wenn dir zu instabil wird kannst du auch nur 1 der 3 Platten einsetzten. Ich fahre auch nur mit 2 weil mein Leatt so besser sitzt.Kann man auch ohne den Brustpanzer fahrn? Bleibt die Jacke dann noch in Form usw?
wenn du nur einen schutz für die wirbelsäule suchst, dann bist du mit der poc vest sicherlich gut beraten. ich habe sie jetzt seit einem jahr und bin sehr zufrieden. ich trage sie zwar nicht sehr oft, aber sie ist sehr bequem und nach wenigen minuten vergisst man völlig, dass man sie trägt. der vpd-protektor macht einen vertrauenswürdigen und sicheren eindruck auf mich. vor dem kauf hatte ich diverse rückenprotektoren ausprobiert und am ende den von poc behalten.Die POC Spine VPD 2.0 - Protektor Weste gibt es jetzt für 159€.
P/L jetzt ok ?
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=54171;menu=1000,18,216;backlink=108|3|240,245|85938||||||||
Mir geht es hauptsächlich um den Schutz der Wirbelsäule+ Schulter, Knie, Ellenbogen habe ich separate Protektoren von ION
