    Jetzt abstimmen!
EXT Era
Gibt es einen Anbieter, der Gabelschäfte bei Eras auswechselt? Über Schnurrtech geht da nichts. Oder läuft hier der Weg nur über eine neue CSU?
Hallo Ext Era Fahrer, hat einer von Euch von RRP das Proguard Bolt On V2 Schutzblech erworben und Erfahrungen damit? Ich bin mir unschlüssig bei der Größe, vom Gefühl tendiere ich zu Standard Länge, wer hat was verbaut?
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Ich finde Standard bzw Short reicht locker aus. Ich hatte nur Schwierigkeiten mit dem Befestigen, die Auflagefläche ist relativ gering, entweder muss man was dremeln oder eine Adapterlösung basteln.
Ich bin daher wieder zum Mudhugger Evo zurück
Standard wäre auch mein Favorit und dann natürlich mit dem Orginal Adapter von RRP, ggf. Kaufe ich das was ich kenne, mucky Nutz ist ja auch klasse.
Hat jemand ggf. Doch die RRP Proguard Bolt On und davon mal ein Bild wie das in real aussieht?
Grüße Thorsten
Meine Era v2.1 klackt nacht etwa 1-2cm einfedern leicht. Man kann es auch spüren, als würde kurzzeitig etwas anstoßen. Hatte das schonmal jemand?
War im März zum großen Service und wurde dann eigentlich nicht viel gefahren
Grüße Thorsten
So sieht das aus:
@Slevin_Kelevra, das ist das Model in Mini, richtig? Hat das mit dem Adapter gut funktioniert?
Bike-Discount nimmt das Schutzblech gerade frisch ins Programm auf, daher gibt es dort die Adapter noch nicht zu kaufen, der Preis ist leicht unter der UVP. Dank dem Bild würde mir wohl doch das Mini reichen, danke dafür.
Genau das ist die kurze Variante, die reicht meines Erachtens. Hm ich habs mit dem FOX Adapter versucht, es ging schon, aber ich fand es trotzdem etwas wackelig.
Irgendwo im Verlauf hier im Thread war mal die Rede von einer eigenen Adapterlösung.
Eine andere Alternative wäre auch Vision Velo aus Polen, der verlangt halt etwas mehr Versandkosten
Vision Velo sieht schwer nach 3D Drucker Produkt aus, ich werde mein Glück mit dem RRP ProGuard Bolt On V2 Mini inkl. RRP Adapter versuchen wenn das Ding bei Bike-Discount zu bestellen ist.
Danke nochmal für das Bild. @Slevin_Kelevra
Ich hab auch den RRP, länge müsste ich nachschauen... Ich hab nen 3d gedruckten adapter (kann den file bei Bedarf raussuchen, oder auch zum Selbstkostenpreis drucken).. Damit passt es perfekt, glaub nur passende schrauben kamen aus meinem eigenen Sortiment, da bin ich mir nimmer sicher... Ist schon lange her
Hi!
Hat einer von euch schonmal ein anderes Öl für den Lower Leg Service ausprobiert?
Mein Fläschchen EXT Öl ist leer, aber ich hab noch fast 1 L Rockshox 0W30 Öl von meiner Lyrik im Keller.
Was meint ihr... einfach mal probieren? :)
Hi zusammen, habe über die Suche nichts passendes gefunden.
Habe eine era v1 mit 170mm, würde diese gerne auf 150mm traveln.
Hat das bereits jemand selbst gemacht und kann es erklären?
Hast du dir da inzwischen helfen können? So speziell ist das benötigte Werkzeug nicht: Ein Stirnlochschlüssel mit 4mm-Zapfen. Und die Operation ist alles in allem auch einfach. Bei eventuell noch bestehendem Bedarf, gibt's gerne mehr Erläuterungen.
ich hätte eventuell Bedarf, würde gerne meine von 170mm auf 160mm umbauen. Wenn man dafür nicht das komplette Innenleben ausbauen muss wage ich mich da ggf. auch selbst mal ran
Super einfach: Einfach der Anleitung für den kleinen Service folgen bis das Casting ab ist. Dann mit einem 4 mm Stirnlochschlüssel den Airschaft von unten rausschrauben (Rechtsgewinde - natürlich die Kammern vorher leeren). Der sitzt ggf. recht fest, dann hilft dosiert der Heißluftföhn. Anschließend den Airshaft nach unten rausziehen und den zweiteiligen Spacer einsetzen und mit dem O-Ring arritieren. Dann einfach den Airschaft mit etwas Öl und Fett an den Dicht- und Funktionsflächen wieder einschrauben und den kleinen Service nach Anleitung beenden.
Edit: Habe ein Bild mit dem Spacer hochgeladen. Dieser sitzt unter dem Anschlagpuffer.
Kann jemand angeben, was für ein Öl im Dämpfer der Era ist? Also die Spezifikationen. Und kann jemand Hinweise zu einem Ölaustausch geben bzw. hat jemand schon an den Shimstacks dieser Gabel herumgebastelt? Gern auch direkt per PN.
Danke!
