Federgabel zu groß dimensioniert?
Bei meiner Fox berührt der Sag Oring dann Krone und Simmerring, die fährt bis ganz rein.
Interessant - hätte nicht gedacht, dass es das doch gibt.
Nenne mir eine Gabel, die 2cm ungenutzt lässt - wenn du mir eine nennst, lerne ich dazu (gerne) :ka:
Bei allen meinen SIDs (2005er Race 80 mm, 2010er Race 100 mm, 2011er RLT 120 mm, 2000er SIDney) ist das so, auch bei der 2004er Skareb Elite 100 mm. (Und war auch bei meiner allerersten Indy SL von 1998 so.) Gut, 2 cm ist vielleicht etwas too much, wahrscheinlich sind's eher 1 - 1,5 cm.
Da gebe ich dir recht. - das müsste man durch Volumenspacer in der Luftkammer wieder ausgleichen.
Stimmt auch wieder - mit solchem Newschool-Zeug kenn ich mich aber nicht so aus. :lol:
Wie man auf dem Bild zweifelsfrei erkennt :lol: sins 155mm.
Beim Durchschlag wemmsen die Standrohre unten an den Gummi/Durchschlagschutz und das waren dann die vollen 155mm.
Ohne Durchschlag sinds ca "echte/nutzbare" 150mm.
Kann das ziemlich genau sagen, weil ich die zwei Mal auseinander hatte und sie mir im Detail angesehen hatte.
Es heißt ja nicht, dass es immer so ist, bin ja kein Gabelguru oder sowas. :ka:
Ne 2000er SID hab ich im Keller liegen - muss ich mal nachgucken
Kunst oder kann das weg?
Also, mir lässt das keine Ruhe mit der Gabel. Ich hab mal im Netz gestöbert und alle Fotos des Trek Fuel EX8 aus 2009 haben aus meiner Sicht die gleiche Gabel dran, wie ich.
Fahr doch einfach!!! Das klappt doch bis jetzt auch... Und das Dir das Steuerrohr bricht kann auch so kommen...jedoch eher bricht der Hinterbau bevor das kommen wird...
Vor allem wenn du so weitermachst hält das Bike die nächsten 100 Jahre . Weil zum fahren kommst ja nicht und vom stehen bricht es nicht .:)
Es wurd ja schon gesagt, Dämpferpumpe dran und komplett ablassen.
Das es die "Werksgabel" ist besagt ja nix mehr. Das evtl. 2 cm ungenutzt bleiben kann man vermuten, ich kenne eher 5-10mm.
Ich hab auch mal ne 100mm Gabel auf 120mm entdrosselt, da ist teils einfach nen Puffer drin der das Ausfedern begrenzt.
Die Gabel war für 80-120mm gebaut, je nachdem in welchen Rahmen die sollte konnte man passende Spacer einsetzen.
Hab ich dann halt einfach beim Service mal probiert, gefiel in dem Rahmen gut, der konnte zwar auch nur 110mm aber bisserl Toleranz wird da sein.
Anhang anzeigen 848784 Anhang anzeigen 848785
Du hast doch mittlerweile gelernt, dass nicht immer das drin ist, was eine mögliche Seriennummer vorgibt zu sein...
Was bringt dir also dein Bild aus dem Netz mit der gleichen Gabel? Kannst du hier erkennen ob das eine 130er oder 140er oder 150er Gabel ist?
Grundsätzlich aber alles egal. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass du den Rahmen eh nicht ans Limit bringst und 20mm mehr Federweg als ab Werk ist schon noch im gängigen Bereich...
Einfach weiterfahren...
Hinweis:
Wenn dir die Kompetenz deines "Schraubers" Zweifel bereitet. Dann such dir einfach einen anderen als ihn hier im Forum als unfähig hinzustellen.
Ich vermute mal er hat eventuell auch einfach nur Rücksicht auf deinen fachlichen Stand genommen und dir das so einfach wie möglich versucht zu erklären...Auch auf die Bremse bezogen...Denk da geht sehr viel Info zwischen ihm und dem Forum über dich als Kommunikationsmittel auch einfach verloren..Und allein wenn er dich auf sowas wie die Gabeleinbauhöhe hinweist kann er schon gar nicht so schlecht sein
