Ich habe ja sozusagen eine RS boxxer r2c2 und ich finde die geht auch gut. Wie schon von anderen gesagt, glaube ich auch nicht, dass die Wirkung lang anhält.
Da braucht man ja keine Begründung; wenn es wirklich schlecht ist, dann ist es eben schlecht!![]()
Und das mit dem abweisender als gabelöl ist eig. auch sinnlos, vielleicht zieht gabelöl sogar mehr dreck an aber das Finish line tut es auch; vielleicht ein bisschen weniger aber es reicht ja auch schon weniger. KA, ob's bei mir der Grund war, ich hab früher meine Gabel mit Silikonöl geölt, also die standrohre, und ich hatte so viel Dreck in den staubkappen, dass es angefangen hat, mir die Beschichtung auf einer Seite, vom standrohr runter zu reiben. Vielleicht lag es auch daran, dass sie einfach schon lange nicht mehr im Service war.
Deshalb lass ich auch mit solchen Mitteln außer manchmal eben gabelöl zum pflegen.
Is egal welche Gabel du hast,....das Prinzip ist bei allen Boxxern das gleiche,....da ist es egal ob du eine Race, Team oder R2C2 hast.
Es sind ja nur verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.
Die Boxxer war höchstwahrscheinlich schlecht gepflegt sonst hätte es dir ja auch nicht die Standrohrbeschichtung "angerieben".
Das musst du mir mal zeigen wie du ein Deo oder WD40 in der Menge durch die Abstreifringe bekommst das es innen runter läuftIm Gegensatz zu den Deos läuft aber nicht haufenweise Suppe ins Innere der Gabel oder wäscht schlimmstenfalls noch Schmodder von den Abstreifern mit nach unten.
Öl zieht eigentlich keinen Dreck an. Er bleibt nur wegen der Viskosität des Öles kleben.Im Gegensatz zu Fett (kenne da z.B. den Slick Honey von White Brothers) oder Öl zieht es auch den Dreck nicht an bzw. hält ihn nicht an den Standrohren.
Silikon Öl heißt falsch geölt. Extrem niedrige Viskosität und dadurch kaum Schmierwirkung. In Verbindung mit Dreck wirds dann aber doch wieder zur Schleifpaste.Und was heist falsch geölt?
Nein, du hast einfach nur das falsche Öl genommen. Wie schon oben geschrieben: Nimm das gleiche mit dem auch die Schaumringe getränkt sind und reinige/tränke diese regelmäßig wenn du so argen Dreck dran bekommst. Darauf ist die Gabel vom Hersteller ausgelegt und nicht auf irgendwelche Wundermittelchen.Ich hab doch gesagt, dass ich sie schlecht gepflegt hab, indem ich viel zu viel Öl genommen hab.
Solange die Ringe nach jeder Fahrt gereinigt werden schadet zu viel Öl aber auch nicht. Das zu viel an den Standrohren wird ja durch die Abstreifringe nach oben getrieben, bzw. läuft über die Ringe. An der Oberseite der Ringe anhaftender Schmutz macht erst Stress wenn er trocknet.Zu viel Öl auf die Gabel und nicht richtig abgeputzt (es reicht schon eine hauchdünne Schicht Öl) ---> Dreck haftet in Mengen am Öl ---> Dreck kommt durch die kaputte Staubkappe/Dichtung in die Gabel und verschlechtert das Ansprechverhalten und verkratzt die Standrohre.
Der Begriff "Kriechöl" ist ein wenig irreführend. Wirklich kriechen tut da nichts. Das besondere an den Kriechölen ist, dass die Kohäsionskräfte vermindert sind (eben durch die Zugabe von Verdünnung) um eine flächige Benetzung zu fördern.Es bleibt allein schon kein Dreck dran haften weil man es bei der Anwendung auf die Standrohre aufträgt und "einreibt". Die Gabel schaut nach der Behandlung daher genauso "trocken" aus wie vorher, funktioniert für eine Weile aber besser.
Bei den Sprays, die ich bisher gesehen/genutzt habe, handelte es sich dem Anschein nach um Kriechöle. WD-40 oder Brunox Deo / Turbo Spray. Wenn man die fix aufsprüht, gleich abwischt und verteilt dann wird wohl wenig in die Gabel laufen.
Trägt man es aber wie das Finish Line Öl auf dann "kriecht" der Kram eben nach unten, so wie es sich für ein Kriechöl eben gehört
Die Bindung von Schwebstoffen spielt hier keine Rolle. Problematischer Dreck wie Sandkörnchen wird von keinem Öl gebunden oder sogar in Schwebe gehalten.PS: Daß Öl Dreck nicht im eigentlichen Sinne anzieht ist klar, daß es Partikel jedoch binden soll ist meines Wissens bei sehr vielen Ölen eine wichtige Eigenschaft.
