Ja, die passt nicht mehr.mal eine Frage an die Leute die auf Lupicus Hebel umgebaut haben, ist es richtig das beim Lupicus Hebel die schwarze Mutter (Hebelweiteneinsteller) vom Orginal Hebel nicht mehr montiert wird ?
Wie ist das Fazit Deines Bekannten?Genau das war eigentlich der Plan weil ich die bei einem bekannten schon testen konnte, dachte dann ich gebe den Formula eine chance. Heut abend kommt mein bekannter mal sehen was er sagt im vergleich zu seinen Lupicus.
Power, Standard oder Eco?Ich habe Trickstuff drin. Würde ich aber definitiv nicht weiter empfehlen.
Hallo,Dann funktioniert die Belagnachstellung Vielleicht nicht, schon probiert?
Servus,Hallo,
Was mach ich wenn die Belagsnachstellung nicht richtig funktioniert?
Kann man das selber reparieren oder nicht?
Danke schonmal
Das ist definitiv das beschissenste Video, dass ich bisher durchspulen musste zum Thema. So wie er die Kolben zurück drückt, zerstört man spätestens bei Keramikkolben die Bremsen. Und was das gefissel mit dem Q-Tip soll?Servus,
Sorry für die Verspätung, anbei ein Video was jeder kennen sollte.
www.youtube.com/watch?v=7Jsh-StSiC4
SageBescheid.
lg
Moin,Das ist definitiv das beschissenste Video, dass ich bisher durchspulen musste zum Thema. So wie er die Kolben zurück drückt, zerstört man spätestens bei Keramikkolben die Bremsen. Und was das gefissel mit dem Q-Tip soll?
Moin,Moin,
Wie schafft man das es zu zerstören?
Hast du was schonendes zur Erläuterung, damit er erfolgreich wird?
Mit dem Q-Tip, Zusammenhang?
Lg
Das mache ich auch so mit dem Reifenheber, habe habe ich mir einen Werkzeug dafür gegönnt.Bei Keramikkolben ala Shimano wäre ich ein bisschen vorsichtiger beim Zurückdrücken. Mit der Art von Reifenheber geht es aber ziemlich gut. Mache ich jedenfalls auch so (auch bei Shimano). Die Formula-Kolben sind zum Glück nicht so empfindlich wie die Shimano...
Der Q-Tip ist zum Benetzen der Kolben mit der Bremsflüssigkeit. Habe ich auch so gelernt. Ob das was bringt, keine Ahnung
Ich fand die originalen Beläge sehr schwach. Habe dann auf Galfer schwarz (keine Verbesserung), dann auf rot (leichte Verbesserung) und dann auf grün (etwas besser als rot) gewechselt. Alles mit den Monolitic.Warum seid ihr zu Galfer gewechselt? Ist die Bremsleistung mit den originalen Belägen nicht so der Brüller?
Ich habe Trickstuff drin. Würde ich aber definitiv nicht weiter empfehlen. Gefühlt wenig(er) Bremsleistung und dadurch mehr Handkraft nötig. Erst wenn sie kurz vorm Glühen sind, fangen sie schön an zu packen.
Und das, obwohl ich sie penibelst mit nagelneuen Monolit Scheiben eingebremst habe.
Waren sie nicht beim Kauf dabei gewesen, hätte ich sie wohl auch nicht getestet.
Bei meiner Guide T waren sie besser.
Jetzt hätte ich hier noch organische und metallene liegen. Mal schauen, welche die nächsten sind, die ich ausprobieren werde.
Hat vielleicht jemand Lust meine top in Schuss schwarzen gegen silberne zu tauschen.
Oder hat jemand vielleicht noch nen Satz silberne? Cura4 natürlich.
Sascha
Warum ist der kleine nicht zurecht gekommen?Falls jemand Hebel für die Cura sucht - habe hier ein paar goldene (Formula-Gold) von Lupicus in langer Version abzugeben. Waren für meinen Sohn gedacht (12 Jahre), aber der kommt damit nicht zurecht. Neuwertig. Bei Interesse bitte PN
Werden die denn warm? Die Bremsleistung nimmt da spürbar zu. Mir ist das unvermittelt gar zu bissig, trotz fast 120kg die da mit allem abgebremst werden wollen.Aktuell sind schon die Trickstuff Power verbaut, aber immer noch nicht wirklich zufrieden.
Entweder vorne auf 220er Scheibe oder lange Bremshebel?
Hier haben einige (inklusive mir) sehr gute Erfahrungen mit den BBB Bremsbelägen gemacht. Und relativ günstig sind sie auch!Ich fand die originalen Beläge sehr schwach. Habe dann auf Galfer schwarz (keine Verbesserung), dann auf rot (leichte Verbesserung) und dann auf grün (etwas besser als rot) gewechselt. Alles mit den Monolitic.
Mir ist aber aufgefallen, dass wenn das Bike ein paar Tage stand, die Bremsleistung am Anfang immer ziemlich mieß war. Hab nicht verstanden wieso.
Dann habe ich auf Galfer Wave gewechselt mit grünen Belägen vorn und hinten. Jetzt bremst das perfekt.
War für mich auch der Grund warum ich die xt getestet habe. Ansonsten ist die cura eine gute Bremseam benötigter Handkraft über längere Zeit.
Weiß einer ob ich bei denen auch den Hebelweg verstellen kann?Deswegen werde ich vom Lupicus die längeren Hebel mal testen…
Nee, soweit ich weiß nur Griffweiten Verstellung.Weiß einer ob ich bei denen auch den Hebelweg verstellen kann?
Lg
war wohl mehr die Gewohnheit… Power hat die Cura 2 mehr als genug. BBB Beläge sind wirklich gut, auch eigene ErfahrungWarum ist der kleine nicht zurecht gekommen?
Ich habe sehr kleine Hände und bedenken, dass die langen Hebel ohne Einstellmöglichkeit von der Ergonomie problematisch werden.
Allgemein habe ich das Problem gefühlt deutlich mehr Bremskraft auf langen steilen Passagen zu benötigen, was massiv auf die Arme geht.
Aktuell Cura 4, 203mm Scheiben v+h, 29“.
Vorher Shigura vorne auf 203mm, XT 8000 auf 180mm hinten bei 27,5“.
ja, wie die normalen Cura-HebelNee, soweit ich weiß nur Griffweiten Verstellung.
Oh sorry, habe das falsche Wort verwendet/gemeint!Nee, soweit ich weiß nur Griffweiten Verstellung.
