Ich habe zwar keine TRP, aber eine brakestuff mit 2,3. Funktioniert prima.Guten Tag zusammen!!!
Fahr eine Cura4, da ich recht schwer bin, fahr ich gern dicke Bremsscheiben.
Habe schon Erfahrungen mit den Dächle HD (2.05mm).
Hat jemand Erfahrungen mit den TRP R1 in 2.3mm ??
Funktioniert das noch mit 2.3mm?
Cheers Marcel
Das wollte ich hören... Danke !!!Ich habe zwar keine TRP, aber eine brakestuff mit 2,3. Funktioniert prima.
Mächtige Bremse damit, völlig überrissen mit meinen 70kg
Hebel sind schon hübsch, fassen sich deutlich besser und wertige an als die Serienhebel (müssten die aus der Formula RX? sein).Die hier kennst Du?
https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1513154-formula-cura-cnc-levers
Gibt hier schon einige gute Erfahrungen dazu, habe gerade welche bestellt, sind aber erst in ein paar Wochen wieder lieferbar.
Krass. Wenn man mal einen XT-Geber neben einen Cura-Geber hält, meint man eher dass es genau andersrum ist.Der Shimano-Ausgleichsbehälter ist für die riesige Kolbenfläche des Formula-Cura4-Bremssattels zu klein.
Habe mir Scheiben bestellt..... zufällig waren TRP R1 im Bikemarkt welche drinViel Spaß damit! ich habe die mehr, weil ich viel verblocktes zeug fahre und auch gerne mit der Scheibe mal hängen bleibe. da ist die dickere Scheibe wesentlich toleranter
Das ist mir auch aufgefallen, die Hebel fühlen sich so an als würden sie nicht zu 100% rund im Lager laufen. Gibt es hier einfache Möglichkeiten zum Tuning die bekannt sind?Hebel sind schon hübsch, fassen sich deutlich besser und wertige an als die Serienhebel (müssten die aus der Formula RX? sein).
Erhöhen aber nicht die Bremskraft oder verringern den Leerweg, die Lagerung ist auch 1:1, da ändert sich nichts dran. Da kann man aber sicherlich mit Gleitlagerbuchsen selbst noch etwas basteln.
Bin trotzdem super zufrieden.
Nicht wirklich.Das ist mir auch aufgefallen, die Hebel fühlen sich so an als würden sie nicht zu 100% rund im Lager laufen. Gibt es hier einfache Möglichkeiten zum Tuning die bekannt sind?
Mehr Power haben typ. die zwei-Kolben Versionen. Die Cura 4 lässt sich besser dosierenGgf. mal die Cura 2 probieren? (Sattel tauschen reicht)
Ist bei mir deutlich bissiger, der Hebelweg ist ein stück Kürzer und die Bremskraft gar nicht so granierend schlechter.
Wobei ich den Hebelweg der Cura 4 schon als recht kurz empfinde, schon sauber entlüftet?
oder der Einbau neuer Lager.
Edit: mit Lager meine ich die beiden Kunststoffstopfen, welche von oben und unten in den Hebel gesetzt werden.
Formula goes Trickstuff? Krass!Weiß jemand, wo man aktuell eine Cura 4 in schwarz bekommen kann? Bin auf der stetigen Suche. Würde evtl. auch eine Gebrauchte nehmen.
Damit wäre die Wartezeit von 12 auf 6-7 Monate reduziert, schon ne dufte IdeeFormula goes Trickstuff? Krass!
Hilft dir nicht weiter aber bis eben habe ich auch nicht gedacht, das es ein Problem wäre. Ansonsten muss man sich ein Propain bestellen und auf die Cura 4 optieren. Das kanns ja nedd sein ...
