Hat sich hier schon was ergeben?Ich soll die Bremsen jetzt wieder einschicken. Cosmic will die nochmal prüfen und ggf. Rücksprache mit Formula halten, um eine "endgültige" Lösung zu finden.
Hat nichts geholfen. Hab den Verkäufer (Onlineshop) kontaktiert. Schaunwamal.Na dann mobilisiere ich noch ein letztes Mal und wenn das nichts hilft, wird der Verkäufer/Vertrieb kontaktiert.
Meine Bremsen kamen letzte Woche von Cosmic zurück. Dieses mal wurden "nur" die Nehmerkolben + Dichtung getauscht. Auf dem Lieferschein wurde diesmal sogar vermerkt, dass die Bremsen getestet wurden.Hat sich hier schon was ergeben?
Wäre echt interessant zu wissen, was der Vertrieb bzw. Formula selber dazu sagen.
 Autsch! Klingt ja grandios...Meine Bremsen kamen letzte Woche von Cosmic zurück. Dieses mal wurden "nur" die Nehmerkolben + Dichtung getauscht. Auf dem Lieferschein wurde diesmal sogar vermerkt, dass die Bremsen getestet wurden.![]()
Habe die Bremsen montiert und hatte direkt einen Hebelleerweg von 40mm. Die Belagnachstellung funktioniert auch immer noch nicht. Ich habe mich jetzt an den Verkäufer gewandt (Rose), die wollen aber den Kaufpreis nicht erstatten weil ich mich direkt an den Hersteller gewendet habe. Ich soll die Bremsen jetzt zu Rose schicken, damit sie geprüft werden können. Wahrscheinlich werden sie dann von Rose direkt weiter zu Cosmic geschickt.... never ending story.
Ich kann dir also nur empfehlen: Wenn du Probleme mit deiner neu gekauften Bremse hast, wende dich direkt an den Verkäufer. Cosmic Sports ist Zeitverschwendung.
Grüße
Mach mir keine Angst. Ich will nur Stories von intakten Cura hören.B24 hat mein kurzes Schmuddelvideo zur Kenntnis genommen und schickt mir eine neue Cura. Mal gucken, ob die intakt ist.
Aaaaach du, keine Sorge! Die Cura ist ja intakt..... halt nur.... ganz anders.Mach mir keine Angst. Ich will nur Stories von intakten Cura hören.![]()
Zwingend nicht. Aber eine größere Scheibe macht bei deinem Problem schon viel Sinn und auch prinzipiell ist eine größere Scheibe ratsam, solange es möglich ist. Scheibe und Beläge sollten sich vertragen und die Bremse sollte natürlich intakt und gut eingestellt sein. Sonst bringen auch größere Scheiben nichts.Muss hier für mehr Leistung zwingend eine größere Scheibe verbaut werden...
Moin,Bei deinem Gewicht dürfte jede Bremse zu kämpfen haben - besonders, wenn man vielleicht noch eher viel bremst. Mir wäre nicht bekannt, dass die slx (4kolben-variante, oder?) Nicht standfest ist.
Prio 1 in deinem Setup wären größere Scheiben und vielleicht andere Beläge
Prio 2 andere Bremse testen.
Ich glaube nicht, dass allein der Wechsel auf die C4 einen riesen Unterschied macht.
Es steht bei dir nicht, aber ich verstehe es so, dass du aktuell kleinere 180 mm Scheiben fährst?
Update:B24 hat mein kurzes Schmuddelvideo zur Kenntnis genommen und schickt mir eine neue Cura. Mal gucken, ob die intakt ist.
Werde den Speedlock weglassen und die 90 Grad Anschluss Leitung nehmen welche sogar in der Cura4 Beschreibung vorkommt also sollte diese auch passen.Mal davon abgesehen, dass der Shop etwas komisch wirkt (Texte) und der Preis mehr als happig ist, könnte/sollte/müsste es doch das sein:
https://www.tradeinn.com/bikeinn/de...edium=merchant&id_producte=8659928&country=de
Bei dem Preis würde ich aber lieber auf das Speedlock verzichten und ganz normal die Leitung mit 90° Anschluss nehmen. Oder halt die Leitung so verlegen, dass der Bogen vor dem Sattel deutlich größer wird.
Die Formula Leitung hat sattelseitig Pin und Olive? Will ich natürlich nicht ausschließen. Hab ich aber so noch nie gesehen. 90° Banjo ist eigentlich immer an der Leitung fest. Oder verstehe ich jetzt etwas ganz falsch?Also Speedlock raus, 90 Grad Leitung FD50541-00 mit einem Kit ( Pin-Olive- Überwurfmutter ) befestigen und theoretisch alles gut ( Theoretisch halt, haha ).
Danke für die Rückmeldungen.
Hm, jetzt bin ich etwas verunsichert - funktioniert das nicht so?Die Formula Leitung hat sattelseitig Pin und Olive? Will ich natürlich nicht ausschließen. Hab ich aber so noch nie gesehen. 90° Banjo ist eigentlich immer an der Leitung fest. Oder verstehe ich jetzt etwas ganz falsch?![]()
